Đây là mạch MUSIC và echo, nguồn -/+ 9V
Đang chế dàn karaoke, có cái mạch lọc cho các bác thử, chạy ngon luôn
Mạch này của bác max lắm dc tầm 100->150W với tải 4Ohm.Nguyên văn bởi 0982480369 Xem bài viếtĐây là mạch công suất
Còn tài 8Ohm chắc dưới 100W.
CS thực nhé, k chơi lý thuyết đâu nha!
A1013 & C2383 mà kích 1 đôi còng công suấtNguyên văn bởi 0982480369 Xem bài viếtBổ xung tí, nguồn công suất là +/- 40V
em nghĩ bác phải thêm 1 tầng tip nữa cho nó hoành tráng.
bác có mạch trộn mic với nhạc post lên cho em xin. em có mua được 1 bộ board mic cũ (3 mạch: 2mic + 1 echo) nên em cần thêm 1 mạch trộn nữa
Trộn như thế này
thường thì làm như thế nàyNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtA1013 & C2383 mà kích 1 đôi còng công suất
Anh có thể nói rõ hơn đây là con Op-amp gì ạ?Nguyên văn bởi 0982480369 Xem bài viếtĐây là mạch công suấtBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
tất cả đều là D4558. dùng cho toàn bộ các mạch. dảm bảo chạy ngonNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtAnh có thể nói rõ hơn đây là con Op-amp gì ạ?[ATTACH=CONFIG]41969[/ATTACH]
máy a ơi cho e xin mạch loa của cái loa ngoài nokia MD-1 được không ạ....e xin tkask các ac nhiều ạ..(e làm đửt hết dây rồi ,không hàn lại được,mong ac share cho e sơ đồ hoặc hình ảnh cũng được..
http://imageshack.us/photo/my-images/534/md1a.jpg/Last edited by vuvangiap94; 21-03-2012, 21:45.Website : www.vuvangiap.com
mấy a giúp em với.em có cái loa cắm ngoài MD-1 bị đửt hết dây bây giờ không hàn lại được,,máy bác cho em sơ đồ mạch bên trong để em có thể hàn lại được ......tks tất cả các bác...
ImageShackWebsite : www.vuvangiap.com
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
