Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
  • tho hoc viec
    replied
    Nguyên văn bởi hatienco Xem bài viết
    ca nhà oi gúp e với e định ráp cái âm li dùng IC TDA2005 nhưng ko bít xac đinh các chân của IC này mong các bác chỉ em cái. em cam on ca nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Của bạn đây:
    Leave a comment:
  • hatienco
    replied
    Leave a comment:
  • thuandienluc
    replied
    thì mấy con này đơn giản lại ít nhiễu. nhưng ko biết trên thị trường có bán ko thui.
    Leave a comment:
  • vudoan
    replied
    Là tui gỡ trong mấy cái loa USB bị chết IC đọc thẻ ấy mà, chậy ttốt lắm, do đơn giản nên ko cần làm PCB cứ câu dây chạy thử đc luôn.
    Leave a comment:
  • thuandienluc
    replied
    con này có bán hả bạn? chất lượng ra sao?
    Leave a comment:
  • vudoan
    replied
    Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
    nguồn usb láp tóp 5v mà bạn. hiện tại mình hài lòng với con 4871. đang kiếm mua vài e nó đây.
    Giá bạn ở gần nhỉ, tui đang còn vài con PAM8403. (tui ở tỉnh Phú thọ)
    Leave a comment:
  • thuandienluc
    replied
    Leave a comment:
  • vudoan
    replied
    Nếu có nguồn 12V, bạn lấy từ laptop ra thì nên lắp con BA5412 5WX2 hoặc con LA42152 15WX2, nghe rất hay.
    Leave a comment:
  • thuandienluc
    replied
    lắp theo sơ đồ đó là chạy hả vudoan? để hôm nào chạy đi mua con này thử xem. 2822 nghe bé quá, mở lớn thì ko có bass nên cũng chán. ah cho minh cai yahoo đi .
    Leave a comment:
  • vudoan
    replied
    Tui ở Phú thọ nên ko bít chợ NT có không, nhưng chắc là có, còn CS của nó thì tui thử rồi (tui gỡ trong mấy cái loa bị hỏng phần IC giải mã & giao tiếp đọc thẻ nhớ mà)
    Leave a comment:
  • thuandienluc
    replied
    vậy bạn cho mình hỏi con ic này có bán ở nhật tảo ko nhỉ? bạn có từng tess nó chưa cho mình chút kinh ngiệm đc ko?
    Leave a comment:
  • vudoan
    replied
    ah đúng như bạn nói. mono thì nghe như loa láptop ấy. vậy trong cái loa usb nó dùng con j mà cũng pin dt mà kêu hay và to thế bạn?
    Trong loa USB, "nó " dùng con CKE8102 :3WX2 kênh, hoặc CKE2009, toàn là loại công nghệ mới đó bạn, đó là mạch CS loại D, sử sựng kỹ thuật PWM, hiệu suất tới 90%.con CKE8102 tương đương với con này nè:PAM8403/HXJ8403/CKE8102双声道功放IC批发 - 中国制造网集成电路 IC
    Leave a comment:
  • thuandienluc
    replied
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    tui đc nghỉ nên về quê nữa tháng nay rồi. chủ nhật này ko chạy xuống đc. ông chỉ tui đi. tui dùng 1 cục pin noki thì nghe nhỏ mà rè, dùng 2 cục nối tiếp thì to hơn và rõ hơn tí nhưng ko có bass...sao có ng nói con này dùng nguồn 4v chạy ầm ầm mới tức chứ.
    dùng pin đt thì chỉ to như loa đt thôi. Nguồn thấp vậy bật to nó rè là bình thường.
    Còn nói là chạy ầm ầm thì 3v nó cũng chạy(như trong cái đài cầm tay đấy).
    3,7v thì lắp mono thì nghe mới to hơn. Và nghe mid treb thôi,nghe bass thì ko mở to đc đâu
    Leave a comment:
  • thuandienluc
    replied
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    Mở chứng 1 phút, IC có nóng không? nếu IC nóng => thay IC. 2 ngõ vào đảo ông cho qua tụ hóa 47uF xuống mass (chận 5 và chân 8), mấy sợi dây điện phải to to 1 chút, gắn cho nó cái tụ lọc nguồn 1000uF song song với tụ 104. nhớ lấy VOM đo kiểm tra từng tụ trước khi gắn vô. ngõ ra lắp tụ hóa 470 hoặc 1000 cũng được, lắp song song với loa 1 con tụ đất 104. Nếu bị rè rữa là hư IC hoặc hư loa! nếu nản thì lắp con TEA2025B
    Chúc vui!
    ic ko có nóng chỉ ấm ấm thui bạn. mình dùng 1 loa nên chỉ đưa vào 1 ngõ in thui. mình mua 3 con ic nên ko thể hư 1 lúc 3 con đc. để thử kiếm cái tụ đất lắp vào xem.
    Leave a comment:
nndt280491 Tìm hiểu thêm về nndt280491
