Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
  • vu van thai
    replied
    con 2822ak.loa 2.0 của m chơi con đó nè
    loa nghe hay phết,co kan m post cho thông số linh kiện
    Leave a comment:
  • htoan1995
    replied
    cho mình hỏi, chân nào ra âm thanh
    Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viết
    Có 1 cách khắc phục rất đơn giản:Ở đầu vào tín hiệu chân số 7 và chân 6 bạn ko nên mắc trực tiếp mà nên mắc với tụ103 và trở 470ohm( tụ và trở mắc nối tiếp, có thể thay đổi trị số tụ và trở đến khi nào hay thì thôi) C và R có tác dụng hạn chế tần số cao nên âm thanh ko bị rè mà trở nên hay lạ thường. Nếu có đôi loa Kenwood nhỏ nhỏ nữa thì thôi rồi. Thế nhé, chúc vui.
    Leave a comment:
  • loptruongtcd
    replied
    Sao mình thấy nhiều cái máy trợ thính chỉ có 1 viên pin tiểu AAA mà vẫn dùng được, họ làm sao mà hay vậy ta
    Leave a comment:
  • tda2030A
    replied
    em cung dung 1 con ic lm386 cam loa 2w van max nó rè kinh khủng. cac pro co the chỉ cho em cach lam cho nó het rè ko.
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    Hàng thật nên có khác cho em nó đánh mono khủng lắm đó bác, nguồn 9V còn tuyệt nữa, 12V thì nóng thôi rồi!
    hờ hờ .. em cũng không biết nữa. Có vẻ trình chém lên cao bác ợ
    Con này em tháo từ máy cát sét .. chắc của trung quốc thôi ạ..
    Theo em thì tiếng rất tốt . Em không nghĩ 1 W mà tiếng lớn vậy
    Em đã hoàn thành xong con này .. Cái volume nó rột rẹt quá em ứ lắp theo trong máy nên kéo nó ra ngoài ..
    p/s : con loa trung quốc này nó bị hỏng phần công suất. em mò mãi không ra. Chắc phải thay IC .. cơ mà kiếm đâu ra .. nên mạnh dạn em thay luôn con 2822m này vào.. nói chung là khá ổn..
    Con 2822m này nếu các bác tìm loa độ nhạy cao ( rẻ tiền như mấy cái loa cát sét màng lớn tầm 10cm đổ lên thì kêu to lắm ạ )
    Leave a comment:
  • vuthehiep
    replied
    Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
    Mọi người chỉ giúp, đang làm cái loa ngoài với con TDA2822m, theo đúng sơ đồ trong datasheet mà rè quá, mọi người có cách nào lọc bớt được không.?
    thay con tụ 100uf bằng chổ chân 7&8 5&6 bằng con tụ 1uf thì đở rè hơn đấy. dùng tốt ở điện áp 5-.9 vôn 12voon thì ic nóng ran rất mau cháy
    Leave a comment:
  • lvhn
    replied
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    có con loa còi bị hỏng phần công suất . Em lôi con 2822 ra mần. nguồn cấp pin điện thoại em để qua đêm mà bị phồng .. tức mềnh em lấy luôn điện từ cục sạc điện thoại ra .. he he .. nguồn 5 volt ..
    Em không nghĩ là âm thanh ra to thế mà rè nữa ..
    Do đâu ta ?? lắp thêm cái biến trở đầu vào .. oh my god ! âm thanh quá hay .. thấy có vẻ khỏe em cho đánh loa 3 tấc bass cũng ra kha khá ..
    Leave a comment:
  • nhockboy
    replied
    Nguyên văn bởi kiem_td1 Xem bài viết
    nen dung kon tda2030 y
    don jan hon nhiu
    trời đất. dùng nguồn âm mà nói là đơn giản.
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    Leave a comment:
  • kiem_td1
    replied
    don jan hon nhiu
    Leave a comment:
  • kiem_td1
    replied
    kái kon nay minh cung lam oy nhung ko an thua
    chinh mai ma kung van re
    nguon vao la 9v ma khong sao chinh dk
    Leave a comment:
  • tepriu
    replied
    Nguyên văn bởi loptruongtcd Xem bài viết
    Có ai làm thử mạch Stereo 250mW Dùng nguồn 1.5V, cho tui tham khảo với
    1,5 volt qua ít nhất một mối nối N-P thành ra còn có khoảng 0.9 volt. vậy khuyếch đại không có ý nghĩa gì. Nếu khoảng 3 volt thì OK
    Leave a comment:
  • loptruongtcd
    replied
    Leave a comment:
  • loptruongtcd
    replied
    Thử ráp mạch này với điện áp thấp hơn được không ( chẳng hạn Vcc 6V)
    Leave a comment:
  • lechungtinh
    replied
    bác nên xem lại đường hồi tiếp âm. vì nếu nó xảy sự cố cũng khiến âm thanh ra bị nhỏ hoặc rè
    Leave a comment:
nndt280491 Tìm hiểu thêm về nndt280491
