mạch amply
  • windofchange
    • Mar 2010
    • 10
    #76
    Cho mình hỏi 1 cái: vì sao volume ko chỉnh được âm thanh minimun (tức là ko nghe gì cả). Cái biến trở khi R=0, âm thanh vẫn nghe khá to, rồi tăng biến trở lên thì âm thanh nghe to, tăng tiếp tục đến maximun thì âm thanh lại bị giảm. Trường hợp này là bị gì thế hả các bạn? giúp mình với các bạn ơi!!! cám ơn rất nhiều!
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #77
      Sơ đồ đâu bạn ?
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        #78
        Hôm nay dọn tủ sách thấy có mạch này cũng hay, phù hợp cho các bạn mới vào nghề. Công suất 50W, nguồn +-22V, chất lượng âm khá.
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          #79
          Còn đây là mạch phân tần trước tầng khuếch đại công suất, không cần phải quấn phân tần cho loa (một số giàn nội địa chất lượng cao thường dùng kiểu này).
          • KSD06
            • Dec 2007
            • 20
            #80
            Sao lâu wá có thấy chị Lanhuong trả lời đâu. Chắc close topic này tại đây là vừa rồi.
            • trunghuugw7
              Banned
              • Dec 2009
              • 52
              #81
              chào các bác. em là member mới, trình độ điện tử cũng gà lắm. em hiện giờ có 1 vấn đề cần các bác giup với. Hiện em có 2 mạch âmly dùng 6 sò A1943 + C5200 . nó có 1 line in, 1 đường ra loa. giờ em muốn làm thêm cái 2 volume, 2 đèn báo clip(Giống như mấy cái main của mấy ông dàn nhạc đám cưới ây) cho nó thì ráp mạch thế nào. vấn đề volume em đấu trực tiếp biến trở vào line in thì nghe nó rột rẹt khó chịu lắm.
              mong sự giúp đở của các bác.
              • hoacattayson
                • Jun 2009
                • 5
                #82
                Cảm ơn các cao thủ đã chỉ dẫn. Lúc trước mình cũng có một thời chiến với con LA4440, con này rẻ nhưng âm thanh cũng khá , công suất vừa,...Nhưng khi ráp các bạn chú ý phần nguồn pải lọc nhiễu thật sạch để khỏi có tiếng rè rè ù ù khó chịu
                • hoacattayson
                  • Jun 2009
                  • 5
                  #83
                  Nguyên văn bởi trunghuugw7 Xem bài viết
                  VL có tiếng ret rẹt khi vặn, nguyên nhân là do nó bị mòn, bạn thử thay VL mới xem sao
                  • lvt195
                    • May 2010
                    • 937
                    #84
                    Các pro ơi, cho em hỏi một chút về âmply tự ráp với! Em vừa mày mò mua linh kiện và lắp xong một âm ly karaoke nhưng có một điều lạ khi lắp xong em cắm hát thử, ban đầu tiếng nhạc rất lớn, em chỉ cần mở vol khoảng 10% là ra loa rất lớn rồi, sau đó tự nhiên em đang chỉnh vol music thì tiếng nhạc bị cắt giảm đi rất nhiều và bị méo tiếng, mở to có tiếng xì nhiễu rất lớn, em sợ có vấn đề nên tháo ra cất đi đợi kiểm tra lại. Nhưng lần thứ hai cắm thử thì lại khác, mặc dù tiếng bị giảm đi đáng kể nhưng âm thanh ko bị méo và công suất có vẻ ổn định hơn. Em để chạy thử nhạc khoảng hơn 1 tiếng thấy ko có vấn đề gì, sờ vào tản nhiệt thấy hơi ấm thôi. Như vậy có bình thường ko ạ? Và em có thể yên tâm sử dụng chứ ạ! Dưới đây là ảnh kèm theo con amp tự ráp của em, trông cũng ko khác con bán ngoài chút nào đúng ko ạ?
                    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                    0989313142
                    • luclang26
                      • Jun 2010
                      • 34
                      #85
                      chị Lan Hương anh Đình Văn và anh chi trong 4r cho em hỏi có mạch công suất dùng TDA 2030 đạt P=200W thật không ạ?nhìn mạch thấy khá đơn giản.
                      Nếu ráp amply thì dùng TDA 2030 hay là TDA 7294 thì hay hơn vậy.vì mới ráp bộ loa xong nên muốn làm amply khỏe chút để nghe chơi.mong được chỉ giáo .
                      Em hỏi thêm về cách nối dây cho đầu DVD với amply ONKYO TA SA 502 .amply 5.1 .kết nối chúng thế nào để nghe hay nhất ?
                      • anhthuong
                        • Feb 2010
                        • 121
                        #86
                        Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                        Các mạch làm sẵn này cho chất lượng âm thanh bình thường thôi, hiện tượng như bạn nói là do cái Rắc tín hiệu lỏng, ko có vấn đề gì. Bạn nên dùng cái biến áp nguồn to hơn, cái biến áp 5A đấy ko đủ công suất đâu.
                        • anhthuong
                          • Feb 2010
                          • 121
                          #87
                          Nguyên văn bởi luclang26 Xem bài viết
                          Cái TDA2030 chỉ cho ra công suất 18W một con, chất lượng rất thường. Còn TDA7294 có thể cho đến 80W một con, con này dùng MOS-FET nên chất âm được đánh giá khá cao trong dòng IC nếu dùng linh kiện đi kèm chất lượng cao. Một cặp TDA7294 có thể sánh ngang với các ampli giá trên dưới 5 triệu. Con này LM3886 tiếng cũng rất hay, mạch của Tây có thể giá hơn 2000$ chỉ có 2 con LM3886.
                          • samsungd600
                            • Jun 2009
                            • 152
                            #88
                            Nguyên văn bởi sau55 Xem bài viết
                            ối trời sao ko có am li nào khoang 30W ko xin cái mạch ráp coi nào?chứ nói xuông ấy sao àm bít đâu mà lần?hic hic
                            bạn dùng con TDA 2050 đi,công suất đc 35W đó,vào datasheet là có đó bạn
                            • xuanvinhkh
                              • Jul 2010
                              • 1
                              #89
                              xin giup do
                              Mạch Amplifier thì nhiều vô kể. Muốn ráp ampli thì không khó, nhưng ampli cho "hay" mới thật sự khó.
                              Đầu tiên nên ráp ampli bằng IC trước, nó dễ mà có ngay kết quả cho đỡ ngán.
                              I/. Ráp ampli cần chuẩn bị vài thứ :
                              1/. Công suất : nên định sẵn sẽ ráp công suất bao nhiêu W, đơn kênh (Mono - Monotone) hay đa kênh (Stereo), nghe nhạc hay phóng thanh ... để mua IC phù hợp.
                              IC nào cũng có thể ráp hay được cả. Ví dụ có nhiều bạn chê IC LA440 nhưng Lan Hương đã ráp ... không thua IC nào hết. Vì sao như thế thì ta sẽ bàn vào dịp khác.
                              2/. Bộ nguồn : cần bộ nguồn (điện áp đơn hay đối xứng tùy theo IC) phù hợp với công suất + diod + tụ lọc nguồn vừa đủ. Dây nguồn + contact + led báo nguồn v.v... Dĩ nhiên là có ốc vít kèm theo.
                              3/. Loa : loại loa gì, tổng công suất loa có thể gấp 2 lần công suất động lực của IC cũng được (dĩ nhiên là sẽ mở Volume vừa phải) + trạm ra loa + dây loa đủ dài và ruột dây đủ lớn + dây đồng d = 0,8 mm và tụ non polar để quấn các cuộn dây phân tần cho loa.
                              4/. Vỏ máy : Một cái vỏ máy đủ để ráp các bo mạch + nguồn + các thứ liên quan và có "bộ mặt" bắt mắt cũng là cái cần quan tâm vì nó sẽ là "cục cưng" của mình mà. Ốc vít đẹp đẽ và chân đế hợp lý cũng là thứ phải quan tâm một chút.
                              5/. Linh kiện, bo mạch và các thứ liên quan : Nếu dùng IC có bo mạch sẵn thì mua luôn bo mạch cho dễ + các linh kiện trên bo mạch. Bo thẩm âm (bass + treble + volume + pre-Amp + mic amp v.v...) cũng mua luôn nếu có thể được. Các VR và nút chỉnh cho nó cũng thế.
                              6/. Hiển thị âm lượng và các thứ khác : mua "bo" dùng Led chạy báo hiệu cho rẻ, nếu có tiền thì hẵng mua LCD hay các thứ khác. Các LED báo hiệu nhiều thứ chức năng trong ampli cũng là niềm tự hào khi đồ của ta ráp ra "không đụng hàng" (ví dụ : cắm miccro : báo đèn, cắm phone : báo đèn v.v...).
                              7/. Dụng cụ linh tinh : Mỏ hàn. chì hàn, keo nhiệt (loại thỏi nhựa PVC trong, nướng chảy), tua vít, kìm, kéo cắt dây, sáp hàn hay nhựa thông để hàn v.v...
                              II/ Tiến hành ráp ampli :
                              1/. Thử loa, test transfo nguồn, transistor v.v... và các thứ nào có thể thử và đo kiểm.
                              2/. Ráp nguồn trước : Tranfo (đã test ở ngoài trước) bắt vào vỏ ở góc nghịch với chỗ có Volume để tránh nhiễu và HUM. Nối dây nguồn.
                              Tụ điện sau khi ráp vào "bo nguồn" thì có thể dán ngược xuống vỏ máy bằng keo nhiệt để định vị.
                              Câu dây, câu led báo nguồn (qua R= 2,2K vào 12VAC) và thử cắm điện, bật tắt contact, dùng điện trở xả thử tụ v.v... (đừng dùng que sắt xả tụ có điện dung lớn, xung ngắn tương đương với tần số cao sẽ làm hỏng tụ điện hóa học).
                              Trên nguồn nhớ có các tụ 103 để chống nhiễu cao tần.
                              3/. Ráp các volume âm lượng, master, mixer, chỉnh tần số âm (bass/treble/equalyser v.v...), lỗ cắm Aux, Mic v.v... các bộ hiển thị nếu có. Ráp trạm ra loa, dây đất, và các thứ liên quan.
                              4/. Ráp các bo mạch khuếch đại và âm sắc : Các bo mạch khuếch đại chính + pre-Amp + khuếch đại micro v.v... được ráp và thử riêng rẽ trước khi ráp vào vỏ máy. Tìm cách cố định các bo mạch này ở chỗ chắc chắn. Nối dây từ các bo mạch vào các chỗ cần thiết trừ đường nguồn. Dây đất phải hàn chắc chắn và có tiết diện lớn hơn dây đường nguồn. Các đường dây nối vào các tầng khuếch đại đầu, khuếch đại micro v.v... có tổng trở cao và độ nhạy lớn thì dùng dây bọc giáp để chống nhiễu nếu cần.
                              5/. Thử từng phần : Nối loa vào trạm qua một điện trở 27 Ohm / 2W.
                              Thử phần công suất trước, các tầng khuếch đại mở đầu sau theo kiểu cuốn chiếu. Thử cái nào thấy tốt xong thì ráp ngay cái đó vào, hàn dây cố định.
                              Cuối cùng là bỏ điện trở 27 Ohm ở trạm loa, cắm micro hay MP3 thử "thực địa" công suất trung bình với đồng hồ ở thang dB.
                              6/. Phân tần : Quấn các cuộn dây + phối hợp với các tụ non-polar để có chất âm ra loa đúng và "ngọt". Ví dụ : ở loa Bass thì ... không được có tiếng hát, hay tiếng hát rất bé; loa medium chỉ có tiếng hát và loa tweeter chỉ có tiếng cao và cực cao của âm thanh âm nhạc.
                              Đây là vấn đề quan trọng bậc nhất để có âm thanh hay.
                              III/. TRÌNH DIỄN AMPLI
                              1/. Cân chỉnh âm sắc : Chỉnh các giá trị VR trên các "bo mạch" âm sắc đến khi vừa ý nhất. Cái này đòi hỏi thẩm âm của mình, thẩm âm càng cao càng chỉnh hay, càng được nhiều người chuộng "khẩu vị âm học riêng của mình".
                              2/. Thử dải âm : Mở nhỏ nhất, lớn nhất rất từ từ, phát hiện dải và khung tần số bị "méo" và xử lý nó.
                              3/. Trình diễn : Sau khi hoàn tất thì ... ăn cái gì cho đỡ đói, đưa nhạc vào ngã "Audio in" và
                              mở Ampli to lên cho thế giới cùng nghe
                              Lan Hương.
                              Chú ý : "mở Ampli to lên" có nghĩa là khoảng 60 % âm lượng tối đa đó nghe.
                              chao chi Lan Huong
                              chi co the chi cho em cach phan tan de loc am thanh chỏ loai loa co ban duoc ko ('.')
                              xin chi giup do .thanks
                              • quy.phuong
                                • Apr 2009
                                • 62
                                #90
                                Schematic Amply Sansui AU 707 anpha
                                Ai có schematic amply Sansui AU 707 anpha cho em xin, đang rất cần
                                Chả là cái amp nhà em hôm qua còn hát tốt, hôm nay mở lên không đóng relay được, mở ra kiểm tra thì thấy bị lệch trung điểm, em đã chỉnh lại mấy biến trở thì relay đóng được rồi nhưng vẫn còn DC ra loa
                                Thanks các bác nhiều
                                vanphongdt06 Tìm hiểu thêm về vanphongdt06
