giup em chuyen am thanh wa sub bass voi...hjx
  • sau55
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 23
    #46
    lamphat3000
    hic bac sao mà cháy đến nông nỗi thế!? Mình không thể thấy gì mà thay luôn giờ chỉ còn bộ loa mà không có cái bo mạch mà ráp vào hic hic
    mình còn đen hơn nữa là đen thui luôn không thấy gì mà thây mà thử nữa hic hic! mấy bác có mạch con đó cho em xin một cái hi! thank!
    • lamphat3000
      Thành viên mới
      • Sep 2007
      • 10
      #47
      cai' này bạn ráp theo sơ đồ của mình cũng ok thôi, chúc bạn thành công
      • nguyenthanh9
        Thành viên chính thức
        • Aug 2008
        • 43
        #48
        to cường-đt
        theo sơ đồ sub của bạn hình như có nhầm lẫn ở chân số 5 và 6 thì phải theo mình chân6 không nối trực tiếp xuống đât.giải thích giúp mình.
        xin cảm ơn.
        nguyenthanh9
        • medientu
          • Jun 2008
          • 97
          #49
          Mach sub đó cho nếu làm ko đúng sẽ cho tiếng trầm không mượt ! Nghe không hay ! Mình mới làm 1 mạch sub rất ngon sử dụng TL072 chỉ có 3K tại chợ Nhật Tảo ! làm hết mạch dưới 10K ! hiện tại mình đang làm mạch công suất cho Sub dùng cầu 2030 cho công suất 28W ! mình sẽ pót sơ đồ mạch Sub và cầu TDA 2030 cho bạn !
          • medientu
            • Jun 2008
            • 97
            #50
            Đây là sơ đồ mach Sub dùng TL072 và mạch khuếch đại cầu 2030 ! mời các bạn tham khảo !
            • baolinh_82
              • Oct 2007
              • 36
              #51
              Nguyên văn bởi medientu Xem bài viết
              bác giải thích hộ ae hai cái chiết áp trong sơ đồ dùng để làm gì?
              • aici
                • Nov 2008
                • 1462
                #52
                Nguyên văn bởi nghesyngheo Xem bài viết
                Hay vay sao.mình cũng có cạc am thanh roi,no ghi là 5.1,có 5 hay 6 ngõ cắm nhung mình ko cắm ngõ nào để có tín hiệu bass cả, onboard cua minh cung là 5.1. minh dung con main ECS .
                Nếu bạn thích lắp thì lắp con tda 2030.sơ đồ của nó có nhiều trên diễn đàn đấy.hoăc ra hàng bán linh kiện điện tử mua mạch của con LA4440.trọn bộ của nó khoảng 30k.cong suat 20w(mono) 10w St
                con này dẽ mua lắm.của hàng nào cũng có.nó dùng nguốn 12(đơn)
                Card âm thanh 5.1 phải kèm theo bộ loa vi tính 5.1 (Loa+ampli các cái). Cấm đủ các jack (trái trước, trái sau, phải trước, phải sau). Như vậy mới nghe được âm thanh hay hay âm thanh lập thể, chứ làm gì có jack nào âm bass đâu mà nghe đơn lẽ được. OK
                • medientu
                  • Jun 2008
                  • 97
                  #53
                  Nguyên văn bởi baolinh_82 Xem bài viết
                  Chiết áp dơn 47K (50K) dùng để chỉnh âm lượng Bass (SUB) , chiết áp đôi 22K (20K) dùng để chnỉh TONE BASS ( độ sâu của Bass ).
                  • boycool
                    • Sep 2008
                    • 127
                    #54
                    bác cuong_ điện tử ơi đưng f giải thích dài dòng với thàng nay nó la dân đt mà nhìn mạch như vạy mà ko hiểu nếu là dân đt thì cái mạch nhỏ này chỉ ngửi thôi ng ta cũng biết là lắp vào đâu rùi
                    • iunhoc4ever
                      • Jan 2009
                      • 38
                      #55
                      @daominhchien pác có thể chỉ cho em cách tao âm bas chỉ dùng tụ và trở hôk
                      em định làm loa ngoài cái MP4 mò làm mạch nữa thì fải dùng nguồn đôi nên em chỉ mún "giả cầy "thui
                      cho em cái sơ đồ với nếu tốt bụng nữa thì chỉ em cách ghép tụ và trở để có tần số thích hợp em địng ghép với LM386
                      • ngochoangims
                        • Oct 2007
                        • 108
                        #56
                        Tham khảo cái này xem (mạch dùng nguồn đơn)
                        10 Resistors
                        Quantity: References Value
                        3 R8, R9, R14 4k7
                        3 R10-R12 100k
                        1 R13 150k
                        3 R15-R17 10k
                        8 Capacitors
                        5 C1, C2, C4, C5, C7 22u
                        1 C3 0.4u
                        1 C6 0.2u
                        1 C13 1000u
                        1 Integrated Circuits
                        1 U1 TDA2050 (TDA2030)
                        2 Miscellaneous
                        1 LS1 SPEAKER
                        1 RV3 22k
                        - Hướng dẫn tự tạo chart thêu
                        Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
                        • pvdon
                          • Jul 2005
                          • 70
                          #57
                          Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viết
                          hoàn toàn có thể làm dc chuyện đó,bạn hãy lấy âm tầm của 1 vé loa mắc nối tiếp với mạch của tôi gửi cho bạn đây sẽ thành loa subbass thôi
                          bạn đã lắp mạch này chưa? mạch này có hoạt động được không?????
                          Theo tôi thì với thông số của mạch này thì sẽ không tạo ra âm thanh siêu trầm, superBass. vì đầu vào của mạch này mắc nối tiếp với 1 con tụ 100n....bác xem lại giúp nhé!
                          • ngochoangims
                            • Oct 2007
                            • 108
                            #58
                            Làm gì có cái tụ nào 100n ở đầu vào hả bạn!
                            • muhviet
                              • Sep 2007
                              • 43
                              #59
                              Bass
                              - Cái mạch của bác ở trên có trầm được vào mắt. Bác thử phân tích lại xem ( Tôi chưa nhìn thấy một em "A-LPF" nào lại nửa "trai" nửa "gái" như trên cả).
                              • ngochoangims
                                • Oct 2007
                                • 108
                                #60
                                Bó chm! cái mạch ấy trông như cái mạch thượng thông (cho tần cao đi qua) mà lại làm mạch SUb mới sợ. Là mạch hạ thông thì cái đầu vào phải là -R-C-R- chứ không phải -C-R-C-.....
                                thuancui107 Tìm hiểu thêm về thuancui107
