help LA440 !
  • help LA440 !
    mình có mua một board LA4440 ngoài tiệm về, sau khi lắp vào và gắn tín hiệu thìmạch không phát ra âm thanh mà chỉ nổ lụp bụp,
    đây là hình ảnh của mạch và sơ đồ của nó, mọi ng xem giúp mình với. trên mạch thiếu một vài linh kiện so với sơ đồ.
ID:	1412652Click image for larger version
ID:	1412653Click image for larger version
ID:	1412654Click image for larger version
    giờ mình lắp nó chạy rồi nhưng ko đc tốt lắm, có tiếng được tiếng mất và cũng ko được rõ, ai biết cách khắc phục giúp mình với
    tkssss nhiều !
    http://nhacso.net/nghe-nhac/y.X1lQUkFYaw==.html
    Nguyên văn bởi vanly6.2 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]44327[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44328[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44329[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44330[/ATTACH]
    Thiếu vài linh kiện là linh kiện nào? có phải là cái tụ input không? Gắn tụ 1uF vào đó. Vì thấy là có 8 tụ thì trên board đã có 7 tụ.
    Đầu in 1 đầu hàn lên chỗ "in" và 1 đâu hàn vô mass có hàn đúng chưa?
    À không, là thiếu con tụ lọc nguồn đầu nguồn dương và mass, dùng tụ 2200 hoặc nếu không đủ chỗ thì dùng con 1000uf (16 hoặc 25volt nếu dùng nguồn 12v)
      Nổ như công nông đổ đèo là đúng bệnh he he he
        tkssss nhiều !
          tkssss nhiều !
          đang làm 2 kênh giống bạn nè, để giải quyết xong rồi báo cho.
            tkssss nhiều !
            Bạn xem đã lắp tụ lọc nguồn chưa... không nên bỏ tụ này đâu nhé
              Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
              mình đã lắp cái tụ 2200uf rồy, nhưng ko khắc phục đc bạn ah, bó tay !
                theo như ảnh bạn đưa lên mình thấy tụ ở chân 12-13 mắc ngược chân thì phải.
                nếu dùng biến áp nguồn AC thì nên lộc nguồn cho kỷ, tụ lộc nguồn 2200uf nên gắn ở cầu diode nắn nguồn.nếu dùng nguồn bình accu thì tụ lộc nguồn gắn trên bo mạch củng được.
                  Em vừa vẽ lại cái mạch như sau. Các bác xem có gì cần chỉnh sửa ko ạ.Em cảm ơn nhiều
                  [/IMG]
                    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                    tụ input trên 1uF thì " bụp... bụp ...bụp ...bụp.."
                    tụ input cỡ hàng 0,1uF thì " tụp ... tụp ...tụp ...tụp.."
                    tụ input cỡ hàng 0,01uF thì " tạch ... tạch ...tạch ....."
                    ... do thiếu mass
                      @vanly 6.2: cái mạch chợ nó thiếu tè le. Mua về 2 cái test xong quăng đó. Sau đó lôi ra gắn thêm tùm lum --> thấy xấu quá & lôi thôi quá -> quăng lại vô góc, lấy testboard (breakboard) ráp còn sướng hơn, cũng dễ dàng gọn gàng vì LA4440 là loại 1 hàng chân nên dễ làm trên testboard thôi. làm theo mạch bridge 2 của datasheet là chạy thôi, có điều là đầu input (chân 2) nên chế lại 1 chút nghe cho tiếng "mềm" chút, chứ để nguyên thì bass nặng lắm.
                      Theo thiển ý của tép thì dùng 1 con làm 2 kênh (mỗi kênh 6W) là nghe OK với cặp thùng ...100W (có đủ phân tầng và Bass Midrange và treble). Nghe cũng lớn lắm chứ khong vừa đâu.
                      chúc vui!
                        Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viết
                        Theo mình thì
                        1- Đầu tín hiệu vào và tín hiệu ra bạn đặt quá gần nhau không có lợi nên đặt tách xa nhau ra càng xa càng tốt nếu có thể
                        2- Cố gắng bố trí tụ lọc nguồn càng gần chân IC LA4440 càng tốt cả tụ 1000m và tụ 104 dây đồng dẫn từ sau nắn vào tụ vào chân IC càng ngắn càng to cang tốt
                        Trên đây là một vài góp ý của mình. Chúc bạn làm được một mạch nghe như ý...
                          Cảm ơn bác. em hàn xong mạch chiều nay trống nghe hơi tạm, còn nghe tiếng hát thì rè quá. nghe nhạc sàn thì hơi tạm nhưng nghe nhạc trữ tình thì rè lắm ạ. không biết e phải chỉnh sửa thế nào giờ ạ. cảm ơn các bác
                            bạn lắp thêm tụ lọc nguồn nhé
                              Cảm ơn bác. e đã thử cho thêm tụ lọc nguồn nhưng cũng ko thấy khả quan
                              vanly6.2 Tìm hiểu thêm về vanly6.2
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
