Mạch hú xe moto
tớ đã làm 2 mạch của lan huong nhưng kết quả ngoài ý muốn bởi vì nó ko hú như ý muốn mà kêu như ve sầu hoài nghe inh cả tai mình đã làm 2 mạch của bạn rồi kết quả như nhau thỉnh thoảng có tiếng lạo xạo nhưng mình đã dùng nguồn ổn áp có tụ lọc cao tần nhưng vẫn thế ai có thể giúp mình koNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết- Hihi, đo chân nào cũng là đo để so sánh điện áp của nó với masse (GND). Vì vậy ta set thang AC, que đen gá vào masse, que đỏ vào pin số 4 là OK.
- NE555 dùng được, có khi còn tốt hơn cả LM555 ý chứ.
Lan Hương.
LAN HUONG ơi bạn có thể cho tớ biết số điện thoại của bạn được ko mình muốn học hỏi thêm ở bạn và mình cũng muốn cho bạn nghe cái còi hú mình đã cảm ơn bạn nhiều nhaNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết- Hihi, đo chân nào cũng là đo để so sánh điện áp của nó với masse (GND). Vì vậy ta set thang AC, que đen gá vào masse, que đỏ vào pin số 4 là OK.
Lan Hương.
bạn dùng loa áp điện như trong các thiệp sinh nhật ấy hoặc cũng có thể dùng loại loa thông thường 8 ôm như trong các loại radio nhưng theo mình thì nên dùng loa áp điện vì âm thanh nó phát ra nghe rùng rợn hơnNguyên văn bởi mondeo007 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi là dùng loa nào vậy
em mới vào nghề nên kô biết, ra mua họ cứ đưa cho một đống, ko có thông số gì cả, chả biết đường nào mà lần,
Loa trong mạch này là loa bình thường, loại loa màng giấy, loa trung, loa 8 ohm ấy.
Còn loa ghốm áp điện như trong thiệp sinh nhật là chơi không được, hoặc nghe rất nhỏ, và mạch trên không phải thiết kế dành cho loa này.
Nếu muốn dùng thì cần có biến áp xuất âm mơi được.
ok
uuu
tui thay zay hay hơn nưa mấy bác ơi dung loa 8 cung duoc nhưng muốn hay hơn nên dùng loa thạch anh
cho minh hoi chan 3 và chân 5 cua con 555
chi Lan Huong cho em hoi chân số 3 và 5 của con 555 là bỏ trống hay kích tín hiệu vào, chị cho e số di động có gi em goi cho chị hỏi cách ráp đựoc hông, số của em là 0957024198, thank chi nhiều , chúc ngày tốt lành|
Đây là mạch còi hú các bạn tự tham khỏa nha
Có gì thì liên hệ qua email cho mình nha
triphuoc2109@yahoo.com
Mạch của bạn là mạch còi báo động (Alarm), không phát ra tiếng còi "hụ" được đâu.Nguyên văn bởi triphuoc2109 Xem bài viếtĐây là mạch còi hú các bạn tự tham khỏa nha
Bạn muốn hỏi mạch nào thì phải đưa hình nó lên chứ.Nguyên văn bởi phanhieu3010 Xem bài viếtchi Lan Huong cho em hoi chân số 3 và 5 của con 555 là bỏ trống hay kích tín hiệu vào, chị cho e số di động có gi em goi cho chị hỏi cách ráp đựoc hông, số của em là 0957024198, thank chi nhiều , chúc ngày tốt lànhKhông có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
Cho em hỏi mạch trên dùng loa loại gì đấy ạ? Và khi ra chợ trời thì hỏi mua như thế nào ạ? Ko hiểu sao em sử dụng Tina và Circuit maker mà ko mô phỏng được. Tần số làm việc của loa chị sử dụng là bao nhiêu thế? Thanks chị!Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChính cái câu này làm Lan Hương phải post bài đây :
Thực ra thì mạch còi hụ không có gì khác phát là âm thay đổi theo nhịp với tần số tăng hay giảm dần đều trong một khoảng tần số âm thanh. Như vậy ta chỉ cần kết hợp hai tầng dao động :
1/. Một tầng dao động tạo âm thanh có tần số gốc chỉ định.
2/. Tầng dao động tần số thấp điều tiết dao động (1) theo nhịp tăng hay giảm tần số.
Trong H1, IC 555-II dao động tạo tiếng hú, IC 555-I dao động tần số thấp; trên tụ 100MF sẽ có xung răng cưa điều chế vào chân số 5 của 555-II làm tần số âm thanh thay đổi theo nhịp tần thấp để tạo ra tiếng còi hụ.
Hai biến trở để chỉnh tần số hú và nhịp thế nào cho "ấn tượng" nhất, khiến cho kẻ gian phải lánh xa.
Có khá nhiều mạch điện theo nguyên tắc này, mỗi mạch có âm thanh hay dở khác nhau, Lan Hương sẽ post tiếp nếu các bạn cần.
Chúc các bạn thành công trong việc bảo quản giữ gìn tài sản của mình bằng kỹ thuật điện tử.
Lan Hương. (còn tiếp)
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
