Những câu hỏi toàn tập về amply
  • Những câu hỏi toàn tập về amply
    Kính chào tất cả các bác trên rum mình!
    em tham gia diễn đàn khá lâu rồi, nhưng hôm nay là bài đầu tiên em viết để hỏi các bác 1 vài vấn đề.kính mong các bác nhiệt tình tư vấn
    Em xin tự giới thiệu.Em đang sinh viên năm 2 .Viện Mở-Hà Nội.
    em máu me cái thứ điện tử này lâu lắm rồi.nhưng mà tìm hiểu thì chưa được nhiều.hôm nay lên đây hỏi thăm các bác về vấn đề Amply.Mới bước vào nghề nên e chọn cái này cho nó dễ, tại e thấy lũ bạn toàn chơi mạch led nháy trái tim, led 3D.....có vẻ cao cấp quá!
    1. em có tham khảo khá nhiều mạch nguyên lý về amply, cũng muôn hình vạn trạng, nhều thứ IC dùng được vào việc này. Đại loại như TDA2030, TDA7294, LA4440, TL072, TEA2025, TDA1254A.....nói chung là nhiều.hoa mắt bác ạ. em có theo dõi mạch, thấy họ vẽ kí hiệu của tụ như này Click image for larger version
    vậy giá trị họ ghi như thế là tính nanoFara hay là pFara hay là uF?(phải chăng đó là tụ gì-ko phải tụ hóa?)
    cũng 1 câu hỏi tương tự nữa là: đối với 1 số mạch có ghi kí hiệu tụ phân cực, ở dưới ghi giá trị nhưg ko ghi đơn vị(vd: 100.47,220...) thì không biết mình phải hiểu đó là bao nhiêu (fara,picofara,hay nanofara,muyfara uF.?)
    2. đối với mạch con TL072 như này Click image for larger version
    em điều tra con TL072 này nó có 8 chân.mà ở đây con IC1a và con IC1b lại vẽ có 4 chân.( con 1 là từ 1->4; con 2 là từ 5-->8)
    Vậy 4 chân còn lại của cả 2 con này là không nối đi đâu hả các bác hay là con 1a và con 1b chính là 1 con được vẽ tách ra?
    - trong mạch này e thấy có 6 cái biến trở ( triết áp?) e tưởng điều chỉnh volume,trelb, bass chỉ có 3 triết áp thôi(?)
    - cũng trong mạch này, người ta có vẽ bên trái chữ INPUT (đóng trong khung) và kí hiệu chữ L, R, chẳng hay đó có phải là đường tín hiệu vào?nhưng vẫn đề là e cũng không hình dung nổi là sẽ lắp vào như nào vì vị trí chữ L và R đề chỉ có 1 dây ra.
    - bên phải cũng có ghi L và R, chắc đây là đường ra 2 loa , nhưng e cũng chỉ thấy 1 dây ra ở mỗi vị trí L và R, vậy lắp loa vào kiểu gì?
    - e thấy có ghi 3 điểm là -V;+v;0v---> vậy phải chăng là ta phải cấp nguồn đôi cho nó ( e cũng chẳng hiểu nguồn đôi nó là cái gì...)
    -nếu bác nào làm con này rồi thì cô em hỏi là với mạch như này thì cấp nguồn bao nhiêu V?
    3. tất cả tụ trong hình đều không có kí hiệu cực +, cực -. vậy phải chăng đây là tụ loại gì (gốm,đất hay gì...)
    4.các bác đã từng làm 1 cái mạch tăng âm (gọi là amply cho cao cấp.) thì tư vấn cho em làm loại nào cho nó ổn đinh, dễ thi công mà chất lượng cũng tàm tạm....
    CẢM ƠN CÁC BÁC ĐÃ QUAN TÂM.
    sống trên đời phải thật nhẫn tâm!
    cho em xin mạch khuêch đại TEA2025, có volume được k.. em chưa học thiết kế nên chưa thể làm được mạch
      để xem có lưu không đã.cho mình cái mail nhé.có gì gửi qua cho
        1- Uf , nf và pf là các đơn vị của F cách nhau 1000 lần ví dụ 0.047 uf là 47 nf hay 47000 pf .
        2- IC 1 a và IC 1 b là 2 mảng của IC 1 vì TLO có hai mảng hay 2 opam nên không bỏ chân nào .
        3- Volume , bass , mid và treble là 4 biến trở khi mạch không chỉnh mid thì chỉ có volume , bass và treble .
        4- Mạch chỉ vẽ dây vào và ra dương hay + dây còn lại phải hiểu là mass hay 0 volt .
        5- Mạch dùng nguồn đôi nguồn đôi là nguồn đối xứng về cực tính so với mass 0 volt .
        6- Mạch trong hình sử dụng nguồn đôi từ 9-0-9 đến 15-0-15 volt DC .
            TL072 có 2 con op amp riêng biệt ạ!
            Keep moving forward...
              vậy còn 2 con IC bác xem giùm em luôn được không.đấy là 2 con hay là 1 con tách ra làm đôi?
              và nếu như đó là 2 con thì con 1 chỉ cần nối chân 1-2-3-4 và con 2 chỉ cần nối 5-6-7-8 thôi hả bác?và phải chăng số chân còn lại là không cần nối vào đâu.tao để trống?
                Vào google, gõ datasheet . Điền tên con IC hay tranzitor muốn tra lên đó rồi bấm enter. Hãy bắt đầu từ đó bạn ạ.
                Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                  Nguyên văn bởi trunghieu305 Xem bài viết
                  TL072 là một IC được tích hợp 2 bộ khuếch đại thuật toán (Op.Amp) bên trong nó.
                  Khi vẽ sơ đồ mạch điện (schematic), để dễ đọc sơ đồ, các bộ Op.Amp (có ký hiệu là hình tam giác) được tách ra theo các mạch mà nó tham gia. Các chân cấp nguồn sẽ được vẽ (hoặc thậm chí không vẽ)vào một Op.Amp bất kỳ nào đó.
                  Trong mạch của bạn, người ta vẽ các chân cấp nguồn dương (chân 8) vào IC1b và chân cấp nguồn âm (chân 4) vào IC1a. Đó chỉ là một cách vẽ mà thôi. Và người đọc sơ đồ phải hiểu rằng cả IC1a và IC1b đều sử dụng nguồn cấp từ chân 8 và chân 4.
                  Giả sử bạn chỉ sử dụng IC1a thì bạn cũng phải cấp nguồn cho các chân 8 và 4.
                    cảm ơn bác Tuanhonglac. bác có thể nói rõ thêm cho em biết về 6 cái biến trở không?
                    em thấy nó có 2 nút Low, 2 nút High, 2 nút MID.nhưng không thấy volume hay trebl,bass...vậy sự khác nhau giữa 6 nút này với 3 nút mình thường thấy trong các mạch tăng âm thông thường là gì?phải chăng chúng có chức năng tương tự nhau?VÀ nếu như mình thiết kế 1 cái mạch chỉnh trebl bass,volume riêng thì lắp nó vào đâu?(e thấy trên diễn đàn mình cũng có chia sẻ về mạch điều chỉnh này, nhưng đọc khá nhiều bài viết mà vẫn không hình dung nổi mắc nó vào như nào....
                    mong các bác tư vấn!
                      Đó cũng chỉ là một cách gọi. Ở đây, nút chỉnh LOW là để chỉnh Basse, tức dãi âm thanh tần số thấp, nút chỉnh HIGH là để chỉnh Treble tức dãi âm thanh tần số cao, nút chỉnh MID để chỉnh dãi âm tần số trung bình.
                      Mạch của bạn chính là mạch điều chỉnh âm sắc (chỉnh basse treble) điều chỉnh 3 dãi tần số rồi. Ngõ ra của mạch này sẽ đưa tới mạch khuếch đại công suất.
                        Low như bass , high như treble còn mid là tần giữa low và bass , volume không vẽ trong hình nhưng khi nối mạch này với phần công suất thì nó nằm nối tiếp ở ngỏ ra mạch này với ngỏ vào mạch công suất , mạch trong hình chỉnh tần tốt hơn là mạch chỉ có bass , treble .
                          Cần nói rõ hơn về biến trở và sơ đồ mạch điện:
                          Trong mạch ampli dùng để nghe âm thanh lập thể (stereo) phải có ít nhất 2 kênh (chanel). Một dành cho bên trái (L), một dành cho bên phải (R). Bạn nhì sơ đồ sẽ thấy các ký hiệu L,R này ở ngõ vào (Input) và ngõ ra.
                          2 kênh L,R được thiết kế giống nhau sẽ cho các tín hiệu L,R từ nguồn phát đi qua và khuếch đại chúng để ra loa. Nếu loa bố trí thích hợp, ta sẽ nghe được âm thanh lập thể hay có cảm giác âm thanh nổi.
                          Một số ampli thiết kế ra 2 phấn riêng biệt, vì vậy ta sẽ thầy 2 biến trở volume, 2 biến trở chỉnh basse, 2 biến trở chỉnh treble... dành cho 2 kênh L và R. Các biến trở sử dụng là loại đơn (hay chiếc).
                          Đại đa số ta thấy các biến trở volume, biến trở chỉnh basse, biến trở chỉnh treble chỉ có một mà thôi. Ở các máy này người ta sử dụng các biến trở đôi (hay kép), tức trong một vỏ có 2 biến trở và khi ta điều chỉnh thì 2 biến trở dành cho 2 kênh được điều chỉnh cùng lúc. Do cùng được điều chỉnh nên khi nguồn vào không cân bằng (bên lớn, bên nhỏ) ta không điều chỉnh cho cân bằng được. Để khắc phục điều này, người ta thiết kế thêm nút chỉnh balance (cân bằng) để làm cân bằng các tín hiệu ra loa.
                          Bạn xem hình về biến trở, hình trê là loại đôi, hình dưới là loại đơn:
                            đúng là biết thêm được nhiều điều.hi
                            cảm ơn các bác.
                            nhân thể cho em hỏi ngoài luồng luôn:e thiết kế với orcard.mới tự tìm hiểu được mấy hôm...mấy hôm trước thiết kế thì không sao,hôm nay tự nhiên nó mọc ra cái lỗi này.các bác coi hộ em xem nó là bệnh gì.giao diện làm việc thiết kế mạch nguyên lí nó lại không bình thường như này:
Name:	Ảnh chụp màn hình.png
                            nó cứ to đùng, mà không biết chỉnh lại như nào.
                            đây là giao diện bình thường:
Name:	Ảnh chụp màn hình_2.png
                              Đó là mạch lọc EQ, 6 cái triết áp đó dùng cho 2 kênh trái và phải, mỗi kênh 3 con gồm có 3 mức cao, trung, thấp. Nói chung là âm cao, âm trung , âm trầm. Bạn có thể lắp thêm triết áp từ đường tín hiệu vào làm volume
                              Có thể mạch tăng âm bạn nhìn thấy có 3 con nhưng nó là loại 2 hàng chân, 1 con tương đương với 2 con
                              Mạch này lắp trước tầng KĐCS
                              Đấy là nhưng gì mình biết, có sai sót gì các bác bổ sung thêm
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              trunghieu305 Tìm hiểu thêm về trunghieu305
                                hôm nay, 12:42
