bác chém linh tinh quá
làm cái gì thì làm cho xong một cái đi chứ ạ,hết TDA2030,TDA7294,LA4440,BJT,... giờ lại sang TDA8920
Bác bboyminh ở SG hả, bác cho em hỏi SG chổ nào bán linh kiẹn diy vậy, em định mua một số tụ wima với tụ hóa loại tốt, em ra Nhật Tảo tìm hoài mà không thấy.
em làm mấy cái đó xong hết rồi ạ giờ thì cô đơn bên tda7294
Bạn cứ làm như mỗi mình bạn là đang "cô đơn trên đỉnh cao"?
Còn phải học nhiều, chưa thể vội kết luận là "làm xong rồi", cháu ạ. Khoan hãy tự mãn thế.
Chẳng thấy bạn post lên cái gì làm bằng chứng rằng những cái bạn đã "nghiên cứu" là đặc sắc, có chăng chỉ là thông báo "tôi đang làm theo các anh, các bác, các tiền bối, tiên sư, và tôi thấy rằng ... cũng được".
thanks bác ạ cháu đúng như bác nói ạ cháu cũng chẳng nghiên cứu dc j ngoài việc làm theo các anh các bác
cháu sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa từ các tiền bối ạ
thanks bác
bác ở rừng hỏi lấy củi ở đâu thì em chịu
tụ tốt bác nhờ mấy shop mua về hoặc chịu khó tìm mấy bo mạch cũ xem
Keep moving forward...
