Ban ghep thu bang loa s30 di se ngac nhien day
TDA2030A subwoofer .
người ta xài đúng nguồn 18V bạn ơi, bạn lắp k thành công rùi bảo người ta vậy sao? mấy cái loa vi tính toàn xài TDA 2030 đấy, 1 em sub, 2 em left right, cs cũng có thể hơn 50W rùiNguyên văn bởi vu van thai Xem bài viếttoàn phét,đây lọc còn bị méo tiêng nữa là
Datasheet của người ta là chuẩn k cần chỉnh, nếu sai thì ai làm datasheet cho bạn đọc làm jLast edited by cvhp; 19-12-2012, 01:17..
ban dung 4 con cho 4 kenh hay 4 con ghep hai kenh fai noi ro o bai tda 2030 co mach don va mach lap 2 con cho 1 kenh ban tim nheNguyên văn bởi gakon9xpro Xem bài viếtCac bac co mach nao dung 4con ic tda2030 cho em voi. Em dang la hs lop12 nen chua am hieu lam nho cac bac chi rum voj.
với 1 OP_AMP 4558 thì nó đã có đủ 2 op-amp bên trong rồi . chỗ mạch nối nguồn như vậy là thừa rồi bạn ạNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtL và R bạn cho qua R chừng 10K rồi đi vào mạch
Còn đây là sơ đồ dùng nguồn đơn,cái này mình đang cần nên tìm về nhưng chưa lắp thử.
[ATTACH=CONFIG]47115[/ATTACH]
, đó chỉ 1 nửa của 1 con 4558 thôi còn mạch có thêm triết áp để điều chỉnh tần số cắt nữa thì đẹp vài lời mạo muội
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
