Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
    • Nov 2007
    • 3367
    #181
    1- Chỉ là nghi vấn cần xem xét kỹ nhưng có thêm cuộn phân tần cũng không có hại gì vì loa bass cần phải có mà trừ khi ta cho nó đánh full . Nhiễu hài tạm gọi là vậy vì kiến thức còn hạn chế thực nó là gì cần tìm hiểu thêm , bộ lọc có tác dụng tốt với tín hiệu analog nhưng trong mạch lại trộn lẫn với xung PWM nó có thể phát xung nhiễu theo đường mạch như an ten phát hay bám bên ngoài cuôn dây qua đầu kia ... nên rất khó tính toán tôi thấy nhiều mạch ghi chú là low pass filter 30-40 Khz thay vì 20-23 khz như chúng ta tính vậy là cần thêm rất nhiều kiến thức về mạch class D để biết sao lại thế .
    3- Có máy đo thì thấy dạng sóng nhiễu nhưng không biết nó là gì thì cũng bó tay thôi .
    2- Loa treble cũng gắn thêm cuộn dây lọc hay xả được mà chẳng qua vì tiết giảm nên ta mới dùng độc có 1 con tụ .
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      #182
      Đây là hình ảnh tín hiệu lối ra của mạch Dê dùng 2110. Các bạn thấy tín hiệu không sạch sẽ. Biên độ sóng mang vẫn còn khoảng 1Vpp. Sau khi bọc kim, tín hiệu sóng mang giảm hẳn (còn khoảng 0,15Vpp)
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        #183
        Theo em thấy ngoài cái nhiễu đó dạng sóng vẫn còn chưa "đẹp", có lẽ còn hơi nhọn ở đầu trên. còn vấn đề gì đó nè.
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #184
          Cái đó là méo dạng. Chỉnh sửa được. Đây là tín hiệu lúc còn khá "tệ", tôi lấy ra để minh họa về hiện tượng lẫn sóng mang
          • DThocviec
            Thành viên chính thức
            • Jun 2012
            • 75
            #185
            Báo cáo các bác.
            em vừa cho lên dĩa hai con irfp250.
            cái UCD classD làm xong, kiểm tra điện 110 cách ly, thấy ổn, cắm vào 220, nằm lim dim nghe soc sơ bai sóc trăng, được 3' là nghe chách, xoẹt xoẹt, khói trắng lên như tín hiệu SOS, thơm lừng mùi khô nướng khét, khekhe. không dám chụp hình luôn. hjhj.
            để làm lại và tìm hiểu nguyên nhân. thế là toi cái PCB của bác TepRiu tặng. thiệt là thất lễ quá.
            tình hình là vẫn chưa ủi được cái mạch cho ra hồn, vẫn còn đang tập là đây ạh.
            Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #186
              Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viết
              Báo cáo các bác.
              Hì hà hì hì, mới vô chơi nguồn 110 là rất ... bạo rồi. hihihi, chờ mùa tới thu lượm thêm sò fet rồi chơi tiếp. hihi haha.
              • thi3nch4y
                • Jul 2008
                • 150
                #187
                Tình hình là em mới in bản Ấp Đếch của em với mạch bảo vệ dòng clone của hãng Crest , em sẽ ủi và thử nghiệm sớm , mong sao ủi xong nó đẹp đẹp tí
                Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
                • mrbaosuper
                  • Jul 2011
                  • 1226
                  #188
                  bác nào mua giùm em con ir2110( báo giá thôi, xem có đủ đô không, nhà em ở gò vấp nên chắc cước vận chuyển không xa lắm)
                  SĐt: 01238004961
                  • tepriu
                    • Jan 2010
                    • 2810
                    #189
                    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                    dưới 20 ngàn /con, mua ở chợ Nhật Tảo. Nếu không muốn loay hoay kiếm thì ghé Cẩm ngay cửa, dừng xe lề đường nhìn vào là thấy.
                      • Nov 2007
                      • 3367
                      #190
                      Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]49645[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]49646[/ATTACH]
                      Mạch đẹp quá vẽ bằng gì vậy , ủi có lâu không lúc trước tôi thường vẽ tay luôn nếu là mạch để dùng mạch như trên tôi vẽ chừng 15' là xong .
                      • thi3nch4y
                        • Jul 2008
                        • 150
                        #191
                        Em vẽ bằng Sprint Layout , hồi trước cũng hay vẽ tay , nhưng in vầy thì chuẩn hơn đẹp hơn , In và ủi thì chừng 10' là xong , ngâm chừng 5p , oải nhất là ngồi khoan , hix hix , nhưng mà vui
                        Em xin khoe cái PCB mới của em ạ , sẽ thử nghiệm sớm nhất và báo cáo ạ .
                          • Nov 2007
                          • 3367
                          #192
                          In + ủi + ngâm 15" xong là chuyên nghiệp rồi , bo đồng không rạn là quá đẹp với mạch làm tay . Tôi có khoan bàn nhỏ 800 K nên khoan cũng nhanh đôi khi muốn nhanh hơn khoan hơi mạnh tay 1 mạch như trên toi mất 2 cái mũi khoan .
                          • tepriu
                            • Jan 2010
                            • 2810
                            #193
                            Bác mua khoan bàn đó ở đâu vậy? Tep kiếm hoài không ra. Có phải là loại cao 60cm không bác.
                            • mrbaosuper
                              • Jul 2011
                              • 1226
                              #194
                              em thấy khoan tay nhanh hơn khoan bàn, khoan bàn cho chính xác hơn thôi
                              SĐt: 01238004961
                                • Nov 2007
                                • 3367
                                #195
                                Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                                Khoan cao 60 cm , ở Sài gòn mua khoan bàn là phải xuống chợ Dân sinh khoan nhiều vô kể đủ loại nếu mua khoan cũ thì chịu khó hỏi mấy anh cò đứng trước chợ , tôi mua 1 cái thấy rất tiện dùng khoan đủ thứ hơn 10 năm còn tốt nguyên dù đã thay đến 3 sợi dây cu roa . Tôi còn thấy trong chợ có bán giá khoan cũ gắn khoan tay vào là sử dụng như khoan bàn tuy không được dùng lâu .
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
