các bác cho em hỏi mạch này thì dùng loại transitor công suất nào thay cho hai con 2N3904 và 2N3906 để cho ra công suất 2W ? em chỉ dùng điện 9V từ pin vuông thôi.
nhờ tư vấn dùm cái mạch opa này
Tags: None
transistor thay thế ...
Ở đây anh có thể dùng 2 cặp bổ phụ :Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtcác bác cho em hỏi mạch này thì dùng loại transitor công suất nào thay cho hai con 2N3904 và 2N3906 để cho ra công suất 2W ? em chỉ dùng điện 9V từ pin vuông thôi.
- Tầng đầu là C828 và A564.
- Tầng công suất là D468 và A562.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 05-05-2008, 23:41.
- Tầng công suất là các cặp bổ phụ D468 + B562 hay cặp C2383 + A1013 (đều là dạng TO-92MOD). Công suất có thể đến 2W / class AB.
Mạch nghe khá hay.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 05-05-2008, 23:42.
Hic, mạng chập chờn nên post 1 bài thành 3.Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtcác bác cho em hỏi mạch này thì dùng loại transitor công suất nào thay cho hai con 2N3904 và 2N3906 để cho ra công suất 2W ? em chỉ dùng điện 9V từ pin vuông thôi.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 05-05-2008, 23:45.
thanks lan huong nhé, co rảnh không bữa nào đi nhật tảo chỉ mình mua đồ vớiNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtHic, mạng chập chờn nên post 1 bài thành 3.
Lan Hương.
Chị LANHUONG à! Tôi thấy mấy bóng Nhật trên có dải thông tần thấp lắm, mình dùng bóng tương đương nhưng mà dải thông cao hơn có phải hay không chị?
Xin chị cho biết ý kiến ạ!By three methods we may learn wisdom:
A564 và A562 có giống nhau không.hôm qua mình lên chợ zời hỏi mua A564 thì họ đưa A562 và bảo 2 con này như nhau.
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
