xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
  • Snake2017
    replied
    Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết
    Chú tốt nghiệp cấp 3 chưa? Chưa nói chuyên ngành điện - điện tử đâu. Ngu còn to mồm!
    Bác Ngocanh59 nói đúng.
    50VDC sẽ có 50/1.41 = 35VAC. 35V này trừ cho hao hụt (BE, saturation...), khoảng 5 ~ 10V. Vậy có khoảng 25 ~ 30VAC RMS ngõ ra. Vậy P ~ 100WRMS/8R.
    Cho hỏi, 40V làm thế nào có 400W vậy? Tải 2R à? Hay BTL, hay stereo/4R.
    Học lại định luật Ohm luôn. Dòng điện phụ thuộc tổng trở. Biến thế 10A chả có ý nghĩa gì cả. 1000A cũng nhiêu đó watt mà, 10A cũng thế.
    Trả lời anh nhathung1101: vấn đề là chỗ này em thấy bác nongdan có chút oan ức . Bác ấy nói đến bộ nguồn . Em cũng thắc mắc chỗ này bởi vì em cũng nghĩ như bác nông dân . Và câu trả lời phía trên của bác TuyenNhan là đầy đủ nhất . Tổng công suất ampli với tổng công suất loa nguồn áp nhỏ vẫn có công suất lớn với tải trở kháng nhỏ . Còn trở khác lớn thì điện áp 2 đầu cuộn coil không đủ để phát huy hết công suất . Đó là tương quan tính công suất theo tải . Hihi bác tuyennhan nói rõ rồi bây giờ thì em đã hiểu 😀😀
    Leave a comment:
  • nhathung1101
    replied
    Nguyên văn bởi Snake2017 Xem bài viết
    Em dân ngoại đạo không hiểu lắm cái tính công suất này . Nhưng công suất điện có lẽ cũng dùng chung 1 định luât omh thui nhỉ . Em nghĩ công suất có 2 dạng . Công suất nguồn và công suất tải . Cs nguồn là ampli . Công suất tải là loa . 2 cái này nó độc lập mà . Đặc trưng cho nguồn là cấp áp với dòng . Để có công suất lớn thì một là tăng áp 2 là tăng dòng . Với nguồn 50-0-50 vẫn có công suất lớn mà miễn sao dòng cấp đủ lớn . Nhưng điều này gặp vấn đề là nhiều sò để cấp dòng . Nguồn phải lớn tốn kém . Cho nên nâng áp lên để có công suất lớn mà dòng nhỏ . Ít sò sẽ kinh tế hơn . Chứ về mặt công suất không phải là ko có . Ngu ý của em vậy . Có sai chỗ nào mong các bác chỉ dạy thêm ạ
    Vậy em nghĩ công suất tải (là loa theo ý của em) sẽ so sánh thế nào với công suất nguồn?
    Leave a comment:
  • bdquetoi
    replied
    MẠCH CÔNG SUẤT LEACH PHIÊN BẢN SÂN KHẤU
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Còn tải loa 4-6-8 omh nó nói lên khả năng chịu được điện áp 2 đầu cuộn coil thui nhỉ . Cho nên loa 4omh cũng có công suất lớn . Ampli điện áp nhỏ cấp đủ dòng vẫn phát huy hết cs của nó . Loa 8omh 16omh... cần điện áp lớn hơn loa 4 omh mới phát huy hết công suất nên cần có ampli có ngõ ra điện áp cao hơn . Chứa chung quy lại nói công suất thì 50-0-50 cũng có cs 400w . Và 90-0-90 cũng công suất có thể nhỏ hơn nếu ít sò . Em thấy có mấy cái class D đang bán trên thị trường chạy nguồn 12v mà cs 150-250W . Các bác cho hỏi nó ghi vậy đúng hay ko ạ . Hihi ném đá em vừa thôi nhé
    Cái đầu phải thêm loa 4,8,16 đều có công suất từ nhỏ đến lớn .. Amp dùng điện áp nhỏ nhưng dòng lớn vẫn đạt công suất
    lớn khi tải đủ nhiều loa công suất nhỏ chứ chỉ tải 1 loa công suất lớn thì không đạt, loa 16 cần điện áp lớn hơn loa 4 cùng công suất .
    Tùy theo mạch thôi amp dùng 60 vAC vẫn đạt công suất 3000w BTL, nguồn thấp mà muốn ra áp cao thì mạch cũng tương tự mạch in vẹc tơ thôi .
    Leave a comment:
  • Snake2017
    replied
    Leave a comment:
  • Snake2017
    replied
    Leave a comment:
  • tinhtivi
    replied
    Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viết
    Ừ, đó là phần nguồn xung + điều khiển áp regulator của ampli. Nó dùng mạch công suất class B + nguồn SMPS Regulated nên nó được gọi là 1 class mới. Tây đánh giá chất âm class TD tốt hơn class H thông dụng hiện nay. Class TD chỉ Lab Gruppen ''một mình một chợ'', chỉ có vài fake clone toàn bộ từ TQ & Thái gay, giá rẻ hơn 10 lần!
    [ATTACH=CONFIG]67621[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]67622[/ATTACH]
    Lab Gruppen FP2400 Quattro dùng 16 trans ON Semi MJL21193/MJL21194 output, MJL3281/MJL1302 driver, MJE340/MJE350 pre-driver.
    Nguồn +/-83VDC. Nắn điện bằng ultrafast diodes STTA3006, 4 tụ lọc 3900uF/100V.
    Bác cho em xin file pdf sơ đồ này vào mail nhé cảm ơn bác rất nhiều.
    email: dientuvantinh@gmail.com
    Leave a comment:
  • tinhtivi
    replied
    Mình không để ý, không quan tâm đến mấy cái ampli dùng biến áp xuất âm + đảo phase. Nên không có. Con việc out bằng MOSFET thì mạch nào cũng được, quan trọng là MOSFET gì?!
    Mà chỗ này là nơi của ''ampli 4000W'', có lẽ trả nó lại cho ''KW''. Không xin xỏ mạch điện nữa.
    [ATTACH=CONFIG]67564[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]67565[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • o0ocopdeno0o
    replied
    Anh em nào cần call 0986731132
    Leave a comment:
  • vanthiet
    replied
    cho em hỏi ké 1 tý em định thay tụ và trở đường hồi tiếp về visai
    Leave a comment:
  • minhvu.vl
    replied
    Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
    [COLOR="#800080"]tình hình là em đang sửa cái cục đẩy chạy 24 sò(1 bên 6 cặp 5200-1943)
    chạy 2 tăng phô 2 bên, mỗi bên 6 Tụ 63v-18000mf
    em tùng sửa vài cục đẩy rồi,nhưng con này nhiều chi tiết em chưa từng gặp nên hơi lạ:
    tăng phô nguồn chỉ ra 90V AC (đơn) (thông thường thì phải là 45vAC đôi chứ)
    sau đó qua điot cầu còn 6 con tụ đấu như sau
    các bác làm ơn tưởng tượng giùm em là
    có 6 tụ nhưng mặc nối tiếp 4 tụ,còn 2 tụ thì mắc song song với 2 tụ giữa (chưa thấy bao giờ)
    lấy điểm giữa 6 tụ làm mas chung và mas loa
    hiện tượng hư là chỉ nghe tiếng ù rất lớn.
    nguồn thì đo bên nguồn dương đc khoảng 70VDC
    bên nguồn âm đc có 30VDC
    em đo ko thấy tụ hư(tụ có tích xả điện bình thường)
    em tạm thwofi chưa thay tụ mới mà đảo vị trí các tụ cho nhau thấy vẫn vậy (bên nguồn dương đủ nhưng nguồn âm thiếu)
    em thử thay con đi ốt nguồn (4 chân) và đo thấy vẫn vậy
    em đang làm trên bo nguồn,hoàn tòn cắt với bo công xuất
    mong đc hướng dẫn làm tiếp ạ[/COLOR]
    Mình có ý kiến này xin giúp bạn :
    Mình cũng đả từng sửa cái power amply công suất lớn như thế và củng gặp tình trạng giống như bạn , các linh kiện trên main power không có hỏng gì đâu , bạn kiểm tra nguồn +- 15v trên main còng , phải thiếu 1 trong 2 nguồn tương ứng như nguồn hiện tại của bạn nên mới dẩn đến tình trạng như thế. Cụ thể là do hỏng 1 trong 3 ic 4558 ( chân8 b+ , chân4 b- ) kiểm tra và thay là hết tình trạng trên thôi và công suất chạy bình thường trở lại . Chú ý : con ic bị xóa số trên main board công suất không hàn chân có thể tháo rời thì bạn có thể dùng 4558 thay thế nhưng phải lấy mấy con ic tháo từ vỉ mạch chính hãng thì chuẩn và bền bỉ hơn .Chúc bạn thành công !
    Leave a comment:
  • 76139
    replied
    Nhưng rất tiếc, trong thiết kế mạch, song song không phải là tệ. Hạn chế tối đa chéo dây.
    Có bao giờ bác nhìn PCB mainboard máy tính. Tần số xung là GHz và rất nhiều đường song song, rất ít chéo, cắt nhau.
    chào Nguyen Lab,
    Đọc qua bài viết của bạn nhận thấy bạn rất giỏi về mấy này, amplifier.
    Về crown class I thì mình hiểu rõ, LabGruppen đã làm qua nhưng cái card nhỏ PWM thì muốn tham khảo nhưng không thể, mạch có lớp ở giữa, chỉ có vài transistor mà bó tay. BẠn có nghiên cứu qua thì cho mình tham khảo với. Rất vui được biết bạn và giao lưu cùng bạn.
    Leave a comment:
  • 76139
    replied
    chào mọi người,
    Leave a comment:
  • vanthiet
    replied
    có bác nào vào đây hướng dẩn em chọn fe quấn biến áp 25A ra 42v đôi dùng bo 16 transitor 5200 và 1943 bo chợ của hảo my 720w BTL ạ
    Leave a comment:
  • quocviet121
    replied
    Đôi sồó âm thanh khá lắm , hàng chợ cũngvậy , tuy nhiên âm thanh ra không lực mấy , nhiều sò thì lực hơn , mà nhiều sò thì nhiều tiền
    Leave a comment:
thien5dt2 Tìm hiểu thêm về thien5dt2
