ampli 12V
  • hadaica_pro
    replied
    Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viết
    bác cho em hỏi cái acqui xe máy nghe đc mấy phút thế bác.acqui oto thì em không nói làm gì vì nguồn rất lớn.22w mà tải 4R lại 2ch thì sẽ là 44w chưa kể tổn hao nữ thì có vẻ không ổn lắm.
    mình xài cho 2 loa 20W/8 Ohm. khi mở max nếu acuid đủ tiêu chuẩn là 5Ah thì dc khoảng 2.5 tiếng. vì mình đo dòng đầu vào khi mở max là tầm ~1.5A. còn nghe lâu thì xài con acuid 25A là ok.
    Còn lắp cào xe máy thì khi chạy nó có cái diamo phát điện rùi lên k sợ hết. còn đang dừng tại chỗ k đi mà tán gái thì mở bé thôi, k kẻo hết điện k đề dc các em lại cười cho thì chết he he
    Nếu tính tương đương thì nó bằng cái đèn pha xe máy thôi mà.
    Leave a comment:
  • dinhhay
    replied
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Khi cho cả 2 bên hoạt động có đo được nguồn có tụt áp không , chắc là không đo được rồi tôi thấy có 2 cái đồng hồ mà xài hết cả rồi .
    Leave a comment:
  • kqha10251
    replied
    Pác này đa năng thật , Pác chuyên sửa chữa điện tử hả?
    Leave a comment:
  • hadaica_pro
    replied
    Có bro nào xài qua con KIA6210AH cho hỏi chút.
    Em đấu như sau: công suất ra khá đạt.
    Nhưng khi sao để 1 vế hoạt động tín hiệu tại ngõ ra rất lớn:
    nhưng khi cho cả hai vế cùng hoạt động thì sao công suất đàu ra trên một vế lại giảm nhỉ, trong khi tín hiệu vào không thay đổi:
    Con IC này kéo 1 đôi loa này thui mừ: (tự make)
    Còn nguồn cấp cho nó thì k cần phải bàn vì em dùng nguồn máy tính 480w mà:
    Leave a comment:
  • hadaica_pro
    replied
    Nản ghê!!! có bro nào mua dc hai con TDA8560 TDA8563 không vậy.
    Mình ra chợ giời hỏi mãi không có, thế là đành tậu vài chú KIA6210AH, nhưng chân con KIA này dở dở ương ương, kích cớ khoảng cách các chân lại nhỡ nhỡ lên k cắm dc vào broad test. Lên lại phải làm mạch in cho nó.
    Con KIA6210AH giá 26k
    TDA 2003 giá 4K
    TDA 2005 giá 12K
    TDA 2030 giá 6K
    TDA 7293/94 giá 28k
    LA4440 giá 16,5k
    Leave a comment:
  • fantasyyy
    replied
    Các bạn cho mình hỏi con TDA7386 ở TP.HCM có bán hay không ? Giá khoảng bao nhiêu ? Mình ở An Giang đi khắp xứ cùng trời vào các tiệm củng lớn hỏi con này thì nhận được những cái lắc đầu. Nếu bạn nào có con này thì chia lại cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền qua ATM trả lại. Xin cảm ơn !
    Leave a comment:
  • hadaica_pro
    replied
    Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
    Bạn này vui tính quá! Mấy con IC đó mà cứ mua về TEXT nghe thử kìa . Làm thật luôn đy chứ
    hì hì.
    mình cũng đang thích vụ này.
    Chỗ mình cũng sắp bị mất điện lên thiết kế cái mạch xài ắc quy xe máy để nghe mấy hôm mất điện và test thử xem con IC nào CS lớn và tiếng chuẩn với dải điện áp hoạt động là +12v. Sau này nó k mất điện nữa thì lắp vào xe máy đi đg nghe cho máu
    Chứu còn lắp xài điện 220v thì mình có mấy cái 450W(sub) và 6 cái loa vệ tinh 100w rùi
    Leave a comment:
  • nquoccdt
    replied
    Leave a comment:
  • hadaica_pro
    replied
    Mình vừa test thử TDA2005 nghe đấu BTL nghe cũng khá ổn, công suất cũng khá đạt.
    Ảnh chụp = WC máy tính lên hơi cùi, các pác thông cảm:
    Còn con TDA8560 và TDA8563 mai mình ra chợ giời mua về test thử xem sao.
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Hadaica_pro ơi hình linh kiện và mạch ở đâu ra mà đẹp thế tiếp tục phát huy đi nhé sẽ giúp được nhiều người . Xin lỗi vì đã spam .
    Leave a comment:
  • dinhhay
    replied
    Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
    Tốt nhất. nếu với dải điện áp hoạt động là 12v mà yêu cầu công suất cao tầm >100W/1 kênh thì pác xài thêm cái mạch inverter nâng +12v lên +/-35v sẽ cho hệ số méo nhỏ.
    cái khó nhất của mạch inverter này là cái transformer.bác cho anh em thông số cái transformer ấy đi chứ ko thì cái sơ đồ cũng chỉ là sơ đồ thôi.
    Leave a comment:
  • nquoccdt
    replied
    Thiết kế cái Iverter nâng 12V lên +/-35V để chạy TDA7294 có lẽ là hay nhất!
    Leave a comment:
  • hadaica_pro
    replied
    Leave a comment:
  • hung_long123
    replied
    mình có sơ đồ mach loa vi tính nguồn 12v đôi công suất 50w có được không
    Leave a comment:
toankg Tìm hiểu thêm về toankg
