Tôi đồng ý với HTTH 2 trở re nên xoay ngang , phần mạch out không cần to thế lại nằm dưới re rất dễ can nhiễu vào mạch bảo vệ chỉ vẽ 1 đường ngay giữa thôi chừa chổ chèn đường mass vào dẫn xuống dưới , hd3 lùi xuống dưới và trạm nguồn nay giữa 2 trans công suất . trạm HD3 không cần phải có cả mass vì nhiều trường hợp lấy mass loa trên bo công suất bị ù lớn . Mạch cũng cần bổ sung thêm cuộn dây ngỏ ra để ổn định tổng trở ra nhiều sơ đồ không vẽ cuộn dây này nhưng trong mạch thì có .
Mạch ampli
quang_le_pt có thể gửi cho mình được không...... email của mình nè..... dangbao.dientu@gmail.com
mạch này bạn mà quay ngang hai con trở công suất thì đỡ đi 2 dây câu, mà mạch lại đẹp hơn, tiết kiệm được tí bo đồng, đường nguồn k nên đê gần được tín hiệu vào ra, nên ngắn đường nguồn lại, cách xa đường tín hiệu. mạch này dễ cân chỉnh, dễ làm. nhưng âm thanh chưa thật hay. nên lắp c5200 a1943 hay hơn. tất nhiện thêm tí tiền
Các b giúp e với. cái mạch nguyên lý ở trang 1 ý ạ.Do chập mạch nên mạch em bốc khói con trở R22 - 56om. Sau khi thay trở khác thì mạch thành đầu ra loa bằng nguồn vào.Sau khi đo ko thấy tran nào die. diode cũng vậy. E đã tháo hết tran thay mới mà ko thấy tiến triển gì. các b cho e ý kiến với
Ampli
Noel 2012, Cặp loa 8 Ohm tự đóng 3 đường tiếng, đi đôi với mạch master : Volume - bass - mid - treble tự làm, và Mach ampli stereo D718 B688 là một bộ hoàn hảo nghe nhạc líu lo luôn, mạch này tôi làm ăn đứt TDA7294
Mạch Master thì ampli nào cũng phải có, nếu bạn muốn âm thanh sống động hơn cho các cặp loa 500w x 2, thì tôi cũng làm được mạch 3S, chế độ A - B
Dưới đây là mạch master và 2 cặp D718 B688
tôi làm các mạch C5200 A1943
xem demo nhe: Mach ampli stereo D718 B688 - YouTube
thonganh1988@yahoo.com
loại ván đó đóng khong được hay lắm. nếu bác lột lớp giấy bề mặt ben ngoài và lót trogn đó 1 lớp most nữa là âm thanh sẽ ấm hơn most dày 2cm thôi.Nguyên văn bởi thonganh1988 Xem bài viếtNoel 2012, Cặp loa 8 Ohm tự đóng 3 đường tiếng, đi đôi với mạch master : Volume - bass - mid - treble tự làm, và Mach ampli stereo D718 B688 là một bộ hoàn hảo nghe nhạc líu lo luôn, mạch này tôi làm ăn đứt TDA7294
[ATTACH=CONFIG]58079[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58080[/ATTACH]
facebook:
Q1-Q3 khuếch đại tín hiệu đầu vào đồng thời tạo phân cực cho tầng đảo pha
Q2 hồi tiếp ngược và tự động điều chỉnh hệ số kd cho tầng đầu
Q4-Q6 đảo pha
Q5-Q7 kd công suấtĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
