em mới sắm bộ loa cũ. mở volume max mà nó hát nhỏ lắm. không biết phần mạch nó có bị làm sao ko.
cần các anh tư vấn
Tags: None
giắc cắm thì e chưa thử, còn volume thì e thử nối tắt vẫn ko to hơn đc ạNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtmở ra xem các jack cắm, lấy dây điện nối tắt volume lại thử. Tình hình là không ổn đâu!
khi sờ đã cấp tín hiệu vào chưa ạNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtđảm bảo tín hiệu vào các dây cắm phải tốt, mở max volume lấy tay sờ vào jack hoặc chân ic nghe có ù không? (đường tín hiệu bị hở mass đâu đó cũng có thể. Không tiếp xúc trực tiếp em chỉ đoán mò thôi
loa bass thì vẫn to bình thường, còn 2 cái loa vệ tinh kêu nhỏ quá. nếu lắp loa vệ tinh không đúng trở kháng nó có kêu nhỏ ko ạ
Loa trầm vẫn rõ tiếng => Thế thì bác xem lại phần IC cho loa vệ tinh! ( Cũng đoán mò) Vì khi mất Mass thì tiếng nghe như từ cõi âm vọng về he he và cũng không có tiếng bass luôn.By three methods we may learn wisdom:
tiếng bass vẫn nghe bình thường. chỉ có 2 loa vệ tinh nghe ko lớn đcNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtLoa trầm vẫn rõ tiếng => Thế thì bác xem lại phần IC cho loa vệ tinh! ( Cũng đoán mò) Vì khi mất Mass thì tiếng nghe như từ cõi âm vọng về he he và cũng không có tiếng bass luôn.
Thế mới bảo là là phần nạch loa vệ tinh có vấn đề. Cem lại từ mạch điện, vệ sinh jack cắm....By three methods we may learn wisdom:
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
