Xin các anh chị giúp đỡ em, chả là nhà em co dàn máy sony hcd-h801 nói chung cũng mua lâu rồi, đúng là hiệu sony xài rất tốt và bền, tự dưng sáng nay không mở lên được nữa, cắm điện nó chỉ sáng cái đèn giờ 12:00 nháy nháy vậy thôi, em nhấn phím power hoặc nhấn remot cũng không được, lâu lâu tự dưng nó lên nhưng không điều khiễn được gì hết kể cà remot, phím nhấn cũng không tác dụng, em tháo ra vs kiểm tra cáp thấy vẫn còn ok , nhưng sao vẩn không được bí quá lên đây nhờ các anh chị giúp đỡ, hối trước thì em có theo nghề đt nhưng cũng bỏ lâu rồi, nhưng vẫn còn thích thú và khoái sữa chữa linh tinh, mong các anh chị giúp đỡ , em có download được sơ đồ cũng coi và mày mò theo nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân , kính mong được giúp đỡ từ các anh chị. Xin chân thành cảm ơn các anh chị trên dd.
Xin giúp đỡ máy dàn sony hcd-h801 bật không lên nguồn.
Cám ơn anh đã chia sẻ nhưng em đo nguồn thấy vẫn có 5v khi mở được nguồn thì những nguồn 8v, +7v, -7v, vẫn có nhưng sao em mò mẫn vẫn chưa biết được nguồn nào là nguồn chính .Sao em tải file lên dd không được.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCÓ thể nguồn chính bị vô hiệu, nguồn nhỏ cho chế độ Standby vẫn còn nên mạch không xử lý mở máy
Em nghĩ chắc là hư ic xử lý rồi, em thấy 1 con ic xử lý trên màn hình hiển thị và nút nhấn là con cxp826 12 chạy thạch anh dao động 4m và ic trên main board lớn tmp87cp664f , em nghĩ là hư con cxp826 12 , em đã ra chợ nhật tảo hỏi nhưng không ai có, và hình như con này là của hãng không có hàng chợ , và phải lập trình nữa, nếu đúng như vậy là coi như dàn máy này bỏ luôn không xài dược nửa.
Em đang tính tận dụng lại phần công suất vì nó đánh stk 4152mk2 thấy hay lắm, các anh chị trên dd có thể giúp em tận dụng lại bằng cách nào không . thanhk all.
thế thì mình viết chương trình cho nó dùng 8051 cũng được chứ ạ?Nguyên văn bởi dangbathang Xem bài viếtko đc đâu bạn con cs này chạy đc cần có vxl điều khiển đấy
.Nguyên văn bởi dangbathang Xem bài viếtko đc đâu bạn con cs này chạy đc cần có vxl điều khiển đấy
Nếu thế coi như em bỏ luôn máy dàn này rồi, tiếc quá.
Theo Mình ! Con Stk đó vẫn dÙng được bình thường , vì VXL điều khiển Stk qua chân Mute hoặc sờ ten bi thôi , nó không thể liên quan đến cái gì khác , nếu kậu lắp theo đatasheet thì đảm bảo sẽ chạy , việc của kậu bây giờ là tìm datasheet của stk này , tìm 2 chân , chân mute và chân standby và cấp nguồn +5 vôn vào 2 chân này coi thế nào , chắc chắc kêu toang toác , chúc kậu sớm thành công , đừng vứt đi , hàng zin đó phí của !
Em có load được sơ đồ của nó Som Sony HCDH801=MHC801=FHG80.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download - João Valentim Barbo và cũng đang tìm hiểu phần cs để tận dụng lại thêm mạch vol và bass , noi túm lại là muốn làm 1 cái âm ly chế , chỉ không có remot, nhưng theo sơ đồ thì cái phần +7v là phải có vậy em muốn có phần +7v5 đó thì con ic LA 5617 ic 804 đó phải chạy, em kích cái chân en đó bằng cách nào?, xin chân thành cảm ơn nick daituong1102.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtTheo Mình ! Con Stk đó vẫn dÙng được bình thường , vì VXL điều khiển Stk qua chân Mute hoặc sờ ten bi thôi , nó không thể liên quan đến cái gì khác , nếu kậu lắp theo đatasheet thì đảm bảo sẽ chạy , việc của kậu bây giờ là tìm datasheet của stk này , tìm 2 chân , chân mute và chân standby và cấp nguồn +5 vôn vào 2 chân này coi thế nào , chắc chắc kêu toang toác , chúc kậu sớm thành công , đừng vứt đi , hàng zin đó phí của !
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
