Mấy anh ơi sao em làm như sơ đồ mà 1 loa nghe to nhưng rồ còn loa kia nghe nhỏ .Mấy anh xem thử nó bị chi vậy
mạch ampli dùng nguồn 5v để làm loa di động
TDA2822M theo Datasheet thì còn có cách lắp theo kiểu cầu hay kiểu xuất âm ko dùng tụ. Cách thực hiện thì như sau : Chân 2 nối lên +Vcc, chân 4 nối mass. Chân 6 nối mass. Chân 7 nối với con trở 10k rồi nối mass. Chân 8 nối với chân 5 bằng tụ hoá 10 µF có phân cực. Chân 8 cực dương tụ, chân 5 cực âm tụ. Chân 5 nối qua tụ 10nf (103) rồi xuống mass. Nối chân 1 qua loa 8 Ohm 0.5w tới chân 3 có thể bỏ qua mấy cái mạch lọc Zobel gồm điện trở 4.7 Ohm và tụ 0.1 µF. Cho thử tín hiệu âm tần vô chân số 7 xem coi có tín hiệu ở loa ko ? Vậy là xong rồi đó, rất tiếc mạch này là mono nhưng nghe chất lượng âm thanh cũng khá. Măc dù theo datasheet là ko cần tụ dẫn tín hiệu ac ngõ vào, có thể nối trực tiếp nhưng nếu thử mạch nếu thấy có âm thanh nhưng nghe có tiếng rẹt rẹt nhẹ thì ở ngõ vào chân 7 thử thêm tụ 4.7 µF dẫn tín hiệu ac ở ngõ vào xem sao. Ngoài ra nếu nghe thấy âm thanh hơi bị chói tai thì có thể thêm tụ 10nf song song với điện trở 10k ở ngõ vào chân số 7.
Tụ 4.7µF là tụ hóa có phân cực. Cực dương tụ nối vào chân số 7 ở ngõ vào. Mạch lọc Zobel gồm có tụ 0.1µF và điện trở 4.7 Ohm, như mình nói có thể bỏ đi mạch lọc Zobel nên ko cần điện trở 4.7 Ohm. Loa là nối chân số 1 với chân số 3 là ok rồi. Mà cũng lạ, ko biết bạn mua điện trở ở đâu mà lại ko có điện trở 4.7 Ohm nhỉ ?Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtcho em hỏi luôn là tụ 4.7 là phân cực hay tụ gốm nếu là tụ gốm thì có kí hiệu là gì .Còn cái điện trở 4.7ohm thì tìm mãi mà không ra vậy không cần có ảnh hưởng chi không
Ko bị gì cả, chỉ việc nối loa vô chân số 1 và 3 thôi.Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtTại điện trở tui nhác đi mua nên toàn gỡ từ mấy cái mạch khác không bởi vậy mới tìm không ra .Còn cái mạch bên datasheel thì không làm được nên hỏi thử là không có cái điện trở 4.7ohm có bị gì không .
Sẵn tiện giải thích giùm em luôn là nguồn đôi là sao còn nguồn đơn là sao .Cái nguồn mà mình lấy từ biến thế ra là nguồn đôi hay nguồn đơn .Có thể chuyển điện ra từ biến thế thành nguồn đôi được không .Vì em đang cần để làm thử cái TDA2030
Nguồn đôi là một mạch dùng 2 nguồn không trùng nhau, VD: một nguồn âm, một nguồn dương. Nguồn đơn là trong toàn bộ thiết bị chỉ dùng một nguồn duy nhât nuôi cho thiết bị đó, trong các mạch ampli chất lượng cao thì thường là dùng nguồn đôi hay nguồn kép.
Thế làm sao để có được nguồn đôi hả anh
Thế làm sao để có được nguồn đôi hả anhNguyên văn bởi hoavang Xem bài viếtNguồn đôi là một mạch dùng 2 nguồn không trùng nhau, VD: một nguồn âm, một nguồn dương. Nguồn đơn là trong toàn bộ thiết bị chỉ dùng một nguồn duy nhât nuôi cho thiết bị đó, trong các mạch ampli chất lượng cao thì thường là dùng nguồn đôi hay nguồn kép.
Dùng biến áp hay có ic nào cho ra điện áp ngược ko ạ
dung roi.dung con 2822 hay lem.ban kiem mot con đài tàu quay băng nhỏ.thao ra va cat lay ca mien kdcs co con 2822 la ôk.chi to bang ngon tay cai thoiNguyên văn bởi gahoangtu Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi làm thế nào để lắp được một apmli đơn giản , chỉ cần 1 volum to-nho là được ,dùng nguồn 5v (lấy từ usb) ,em muốn tự làm một cái loa di động cho laptop ,
sao ko thay ngo ra dau het vay ban.zay bo loa o dau chuNguyên văn bởi hoavang Xem bài viếtTDA2822 Chợ giời không nhớ bao nhiêu nhưng cái Đài quay băng loại nhỏ nào mà chẳng có, tháo ra mà lắp. Nó thường không hỏng đâu. Mạch nhỏ, chất lượng tuyệt vời luôn, em thử rồi.
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
