e có cái ampli guilet audio moden pa3300 nó bị lệnh một vế nhạc vd một bên bass nhiều và một bên bass ít nghe nó bị lệch tầng công suát thì ko phải vì e đổi vế ở bo master thì nhạc ra đều con này chạy hai bo khuyếch đại bằng tl 084 xin các bác giúp e với cho em hỏi liệu có một con tl084 này chạy sai nên nó bị thế xin cám ơn rất nhiều nhờ mọi người tư vấn giùm e
amply cần giúp
như vậy công suất của bác tốt.TL 084 cũng như 4558 không sao đâu ít chết lắm.bác kt hết chiết áp ở vỉ maxter tốt nhất là thay mới luôn em cũng bị như vậy nhiều rồi.chúc bác thành côngNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte có cái ampli guilet audio moden pa3300 nó bị lệnh một vế nhạc vd một bên bass nhiều và một bên bass ít nghe nó bị lệch tầng công suát thì ko phải vì e đổi vế ở bo master thì nhạc ra đều con này chạy hai bo khuyếch đại bằng tl 084 xin các bác giúp e với cho em hỏi liệu có một con tl084 này chạy sai nên nó bị thế xin cám ơn rất nhiều nhờ mọi người tư vấn giùm e
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
