chào các bạn mình có cái amli calitech mấy hôm trước vẫn hát karaoke tốt tự nhiên mấy hôm nay mở vol 40% là tiếng bass bị bể giống như bị sụt áp vậy,ko biết nó bị gì mong các bạn giúp mình với.....
