Nguyên văn bởi this1998
Xin giúp về mạch khuếch đại âm thanh!!!
thì những con đó đều giống nhau cả mà , khác hãng chế tạo thì nó mang họ khác thôi,chữ A sau dãy số là loại đã được cải tiến so với con gốc(hay hơn).
Vâng ạ. Tại cháu thấy cái loa vi tính của cháu có 2 D2030A và 1 TDA2030A,định vẽ lại mạch nhg không biết tìm con D2030A ở đâu nên định thay bằng TDA2030A ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì những con đó đều giống nhau cả mà , khác hãng chế tạo thì nó mang họ khác thôi,chữ A sau dãy số là loại đã được cải tiến so với con gốc(hay hơn).
Mấy bác chỉ em nó cách làm mạch nguồn đôi rồi ko cho mạch công suất nguồn đôi để em nó cắm vào mạch này à
Làm chi cho phức tạp quá, cái mạch và cái biến áp đầu tiên e dùng là ok rồi đâu cần nguồn đôi làm gì mất công đi kiếm
bác làm con TDA2003 đi,con này em làm đầu tiên khi nghịch cái này,mua cái biến áp 12V hoặc cái cục sạc đèn pin 25k áp ra 8V AC nắn lên là được hơn 12V rồi,tuy công suất hơi yếu nhưng là low cost và đơn giản lắm rồiNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtVâng ạ. Tại cháu thấy cái loa vi tính của cháu có 2 D2030A và 1 TDA2030A,định vẽ lại mạch nhg không biết tìm con D2030A ở đâu nên định thay bằng TDA2030A ạ
Keep moving forward...
bác lo xa quá! em nó có cái mạch loa vi tính chạy con nớ trong tay rồi ,thì cần gì phải chỉ mạch công suất nữa bác nhỉ! mạch của TDA2030 thì em nó lang thang trên các mục khác thấy đầy rẫy rồi bác ạ!Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtMấy bác chỉ em nó cách làm mạch nguồn đôi rồi ko cho mạch công suất nguồn đôi để em nó cắm vào mạch này à
Em cũng chẳng thích ăn vặt lắm đâu ạ. Có gì thiếu xin bố mẹ. Bố mẹ cũng ủng hộ nhưng mà vẫn phải học hành là đượcNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtem này cố gắng đi, học thêm nhiều kiến thức nữa, điện trở, biến áp, tụ điện, diod, transistor, opam.. tiền ăn vặt lung tung để dành mua linh kiện về mà test, sau này sẽ khá đấy
Cái mạch loa vi tính của em tháo ra xem thử. Có 2 con D2030A,1 con TDA2030A,1 con 4558 (con này hình như làm mạch trầm đúng không ạ?) mà hoa cả mắt. Có mười mấy con tụ gốm màu xanh lá mà em chẳng biết giá trị nó thế nào. Em chỉ biết đôi chút về tụ hóa,tụ gốm em chịuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác lo xa quá! em nó có cái mạch loa vi tính chạy con nớ trong tay rồi ,thì cần gì phải chỉ mạch công suất nữa bác nhỉ! mạch của TDA2030 thì em nó lang thang trên các mục khác thấy đầy rẫy rồi bác ạ!
Em xoay được cái biến áp đôi 12V rồi ạNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác làm con TDA2003 đi,con này em làm đầu tiên khi nghịch cái này,mua cái biến áp 12V hoặc cái cục sạc đèn pin 25k áp ra 8V AC nắn lên là được hơn 12V rồi,tuy công suất hơi yếu nhưng là low cost và đơn giản lắm rồi
Em vừa kiếm được cái nguồn đôi 12V rồi ạNguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtMấy bác chỉ em nó cách làm mạch nguồn đôi rồi ko cho mạch công suất nguồn đôi để em nó cắm vào mạch này à
Em đang có ý định làm khủng bố. Vừa nghĩ ra cái mạch bom hẹn giờ này. Để khi nào test. Mạch sẽ dùng đến 1 nguồn 12V,1 con Tran công suất lớn,1 cái đồng hồ báo thức. Nguyên lí là khi đến giờ,mạch báo thức sẽ cấp 1 nguồn điện làm cho loa kêu. Vì dòng vào loa rất nhỏ nên ta sẽ kích nó bằng 1 Tran công suất lớn. Và dòng được kích lên sẽ là DC 12V,chập 2 dây âm,dương lại. Khi được kích,dòng điện sẽ chập và gây ra tia lửa...bùm. Còn phần thuốc nổ em sẽ nghiên cứuNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtem này cố gắng đi, học thêm nhiều kiến thức nữa, điện trở, biến áp, tụ điện, diod, transistor, opam.. tiền ăn vặt lung tung để dành mua linh kiện về mà test, sau này sẽ khá đấy
Cảm ơn bác ạ. Em thay IC LM1875 bằng TDA2030A được không ạ? Em đang kết chú ic nàyNguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtmách cho e this1998 biết thêm 1 con nữa mà số là TDA1875, tương đương tda2030, nhỏ tuổi như e mà đã nghiên cứu sớm thì sau này học cái khác cũng mau lẹ. chúc e thành công
Em có 1 mạch loa USB,mạch đọc thẻ dùng ic GPDS250A và mạch khuếch đại dùng ic CECL2009. Âm thanh nghe rất chán. Em định thay bằng ic khuếch đại khác nhưng mạch nó không có sẵn output. Bây giờ em định câu dây từ mạch đấy vào mạch khuếch đại,tức là cắm USB vào mạch trên nhưng tín hiệu sẽ vào mạch khuếch đại bằng TDA2030A thì phải câu chân như thế nào ạ? Có khả thi không ạ?
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
