em có cái âm ly 8 sò chạy loai d718 và b668 nó bị rơle ko đóng em kiểm tra đường out thì thấy có 8v dc từ chân e sò công suất cho em hỏi là nó bị rò dc ở phần công suất hay ở phần khuýech đại vậy xin cám ơn
amply cần giúp
tháo dây tín hiệu từ master đến mạch CS, nếu role k đóng là do mạch CS, nếu Role đóng thì do mấy mạch phía trước.
nếu mạch CS hỏng thì kiểm tra nguồn trước đi, có lệch nguồn k, sau đó là sò CS, điện trở 3R3 và 0R25 xem có chết con nào k, nếu ok thì kiểm đến phần lái sò....
đúng thật là đa số hiện tượng này là do mạch CSNguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtout có 8vdc là do phần công suất, mạch master hỏng thế nào mà làm cho đầu ra có 8vdc vậy bạn
nhưng bạn chưa gặp pan này ở bo âm sắc nên nói thế, nó rò DC từ con 4558 ở bo master làm đẩy dàn CS rò áp DC ra ấy, lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn, chỉ có CS hỏng mới thế, tháo hết ra đo 2-3 lần thì chẳng bị j hết, điên hết cả đầu, cuối cùng phải ráp hết vô lại vẫn rò DC, tháo dây tín hiệu vào CS thì hết đấy....
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
