Nguyên văn bởi quocviet121
TDA2050 tiếng có hay hơn LA4440 kông xin các bác tư vấn giúp
về cơ bản cũng giống cái của mình thôi!Có lẽ ic của mình là hàng dởm!Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58913[/ATTACH]
mình ráp theo nó nè
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
thank bạn nhéNguyên văn bởi nguyenhatung Xem bài viếtTDA2050 làm i chang datashet là chạy, còn hay hay không là do mình, linh kiện tốt. nẾU bạn muốn nghe hay thì chơi tụ input là 2.2uF wima, tụ hồi tiếp với xuất âm thì nichicon,...điện tử là anh em của trái tim tôi
Cách đây khoảng 12 năm, mình có sửa cho khách 1 máy cátset Nhật, đứt dây cua roa, thay dây máy hát ngon lành, chưa bao giờ mình nghe tiếng con máy caset hay đến thế, khoảng 6 tháng sau, máy câm, khách mang đến chỉ chết mỗi con ic LA4440 Japan, thay IC LA4440 tầu, tiếng dở ẹc, thay con Ic tầu khác cũng vậy, Bó tay, khách đành mang về xếp vào tủ làm kỉ niệm…. HaiZ!Email:
Đau đầu vì điện tử
Bác cho em hỏi mình mua con TDA2050 ngoài chợ cũng là tàu lun hả? em cũng đang có dự án này mà không biết âm con này thế nào.Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtCách đây khoảng 12 năm, mình có sửa cho khách 1 máy cátset Nhật, đứt dây cua roa, thay dây máy hát ngon lành, chưa bao giờ mình nghe tiếng con máy caset hay đến thế, khoảng 6 tháng sau, máy câm, khách mang đến chỉ chết mỗi con ic LA4440 Japan, thay IC LA4440 tầu, tiếng dở ẹc, thay con Ic tầu khác cũng vậy, Bó tay, khách đành mang về xếp vào tủ làm kỉ niệm…. HaiZ!
việt nam kiếm ic nhật . bán lẻ ,mua rẻ ở đâu đc . đố tìm đc trên đất nước việt nam này cửa hàng nào như tôi nói. 1 tỷ năm nưa chắcNguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtCách đây khoảng 12 năm, mình có sửa cho khách 1 máy cátset Nhật, đứt dây cua roa, thay dây máy hát ngon lành, chưa bao giờ mình nghe tiếng con máy caset hay đến thế, khoảng 6 tháng sau, máy câm, khách mang đến chỉ chết mỗi con ic LA4440 Japan, thay IC LA4440 tầu, tiếng dở ẹc, thay con Ic tầu khác cũng vậy, Bó tay, khách đành mang về xếp vào tủ làm kỉ niệm…. HaiZ!Last edited by luatronglohd; 24-01-2013, 00:12.
hôm nay, 22:50 -
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
