Nguyên văn bởi bboyminh
các bác tư vấn giúp em về tda7294
tda thôi mà lỡ mua hết 30k rồi làm mạch rồi chẳng lẽ bỏ sao bácđiện tử là anh em của trái tim tôi
trời đất 22mF = 22uF, ra chợ bảo là người ta bán ah, 22 micro faraNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtvậy nó là số mấy bác em ngu lắm.
Bác ấy muốn hỏi 22uf không phân cực đó bácNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếttrời đất 22mF = 22uF, ra chợ bảo là người ta bán ah, 22 micro fara
mua 2 con 10uf 50v đấu // ngược chiều là dc 20uf k phân cực rùiNguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtBác ấy muốn hỏi 22uf không phân cực đó bác.
vậy trong 2 mạch này cái nào chạy vậy bácNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác làm xong cho em ý kiến nha bác à bác em có 2 cái mạch nhưng ko biết cái nào đúng bác chỉ giúp em nhé[ATTACH=CONFIG]59641[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59642[/ATTACH]điện tử là anh em của trái tim tôi
cái nào cũng không chạy được. Phải làm thành mạch . Cấp nguồn rồi đấu loa nó mới chạy bạn à. Hỏi không thì nó chả cái mạch nào chạy đâuNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtvậy trong 2 mạch này cái nào chạy vậy bác
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
em thắc mắc nhất là cái tụ 22mf ko phân cực ấy đó là tụ ra sao ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
Bác vào đây mua nè.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem thắc mắc nhất là cái tụ 22mf ko phân cực ấy đó là tụ ra sao ạ
M-Cap MKP
TDA7294.pdf
em làm theo mạch này mà sao nó ngược phải cắm ic ngay phần phíp đồng luôn như vậy có sao ko bác em còn khờ lắm ạ mong các bác chỉ giáo thêmđiện tử là anh em của trái tim tôi
12-10-2026, 13:40 -
