Hỏi cách biến radio thành amli khuếch đại âm thanh
Em có cái radio cũ,em muốn hỏi mấy bác có cách nào để biến nó thành amli khuếch đại âm nối từ máy nghe nhac không ạ?nếu có thì nối như thế nào(em có sợi jack 3.5 cắm máy nghe nhạc)
thank mấy bác
Hic bạn làm vậy thì hóa ra bạn chỉ dùng biến trở của radio để điều chỉnh âm lượng ra trên loa Radio thui chứ không có qua khâu khuyếch đại. Bạn phải tách và đưa tín hiệu vào từ khâu khuyếch đại âm tần.
tín hiệu qua Volume rùi mới qua khuếch đại rùi ra loa bạn ah
mở cái chỗ volume lớn nhỏ của radio, cắt mạch nối từ bên phần tín hiệu vào (bên trái volume như hình vẽ) rùi nối điện trở vào như trên, vậy vừa nghe mp3 dc, mà vẫn xài radio bình thường (nếu nó còn xài dc hihi)
[ATTACH=CONFIG]59374[/ATTACH]
Chào các bạn,
Nếu radio này được dùng như amply với micro thì phải đấu thế nào nhỉ? Ví dụ với 1 micro vi tính Danyin DM-099 có thể đấu vào volume được không, hay phải tạo thêm mạch như thế nào nữa, để có thể nói hoặc hát ra loa của radio?
cho e hỏi trên cái radio này thì cái tầng khuếch đại âm thanh nó nằm ở đâu vậy ạ.e đang muốn làm loa cho máy tính từ chiếc đài cũ nỳ mà không biết làm sao cả.anh em nào có thể giúp em với!
Đơn giản bạn ah ! bạn lấy dây nối tin hiệu 3,5. Nó thường có 3 dây : mass, loa trái L, loa phải R. Dây mass thì nối với mass của radio. Dây L hoặc R bạn nối vào chân giữa của con biến trở điều khiển to nhỏ của đài.( thường là như vậy được )
bạn ah ! lo cắm tai nghe thì là đầu ra của loa rồi ! còn nếu bạn muốn cắm mp3 của bạn vào để cái radio làm amply cỡ nhỏ thì làm theo cách của mình là ok ! trước khi học điện tử thì mình cũng nghịch thế này rồi !
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
