Em có cái loa vi tính, chạy 2 con IC 2025, cắm nguồn vào là nổ cầu chì, em kiểm tra các con tụ và diod phần công suất nguồn thì vẫn bình thường, chỉ có con IC nguồn là THX1013H và cục biến áp xung là chưa kiểm tra, em không biết thay con IC nào tương đương với con THX1013H. Mong các anh có kinh nghiệm sửa loa vi tính chẩn đoán giúp em ah.Em có kèm theo hình mạch loa và con IC nguồn. Xin chân thành cảm ơn.
Xin giúp sửa loa vi tính
À, đo kiểm tra điện trở đầu vào trước nhé! nghi là ic, nếu k dc thì phải độ rồi!https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Điện trở đầu vào chỗ nào anh ah ?Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtÀ, đo kiểm tra điện trở đầu vào trước nhé! nghi là ic, nếu k dc thì phải độ rồi!
À, để phòng ngắn mạch mình hay đo điện trở của cả mạch điện đó mà! ghim điện vào cháy liền hay lát ms cháy v bạn?https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Em đã đưa hình mạch mặt sau lên, mong anh giúp đỡ.Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtchup cho minh cai mach sau di.ben mat co so do a'.
Cắm vào nổ cầu chì liền anh ah.Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtÀ, để phòng ngắn mạch mình hay đo điện trở của cả mạch điện đó mà! ghim điện vào cháy liền hay lát ms cháy v bạn?
con ic nguồn đó thay = vip22a cũng được đó bạnNguyên văn bởi hainet Xem bài viếtEm có cái loa vi tính, chạy 2 con IC 2025, cắm nguồn vào là nổ cầu chì, em kiểm tra các con tụ và diod phần công suất nguồn thì vẫn bình thường, chỉ có con IC nguồn là THX1013H và cục biến áp xung là chưa kiểm tra, em không biết thay con IC nào tương đương với con THX1013H. Mong các anh có kinh nghiệm sửa loa vi tính chẩn đoán giúp em ah.Em có kèm theo hình mạch loa và con IC nguồn. Xin chân thành cảm ơn.
thay vip22a vào có chinh sửa thêm bớt linh kiện gì không anh ? Em mới vào nghề nên còn yếu mấy vụ độ lại mạch . Mong anh hướng dẫn cụ thể.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
tháo IC ra nếu ko nổ cầu chì thì thay IC khác hả anh ? Còn nếu vẫn nổ cầu chì thì tiếp theo làm gì ah ?Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtBạn tháo hẳn ic nguồn ra rồi cắm điện lại xem có bị nổ cầu chì không.con ic nguồn mà chết thì độ con viper22 vào. Kiếm mạch viper22 trên mạng mà độ vào.
cach nhanh nhat la lam rieng mot nguon khac cho no thoi.cu che nhu zay ko on dau.dung 1 mach nguon vip22 roi dau nguon thoi ko phai che hay do gi nua
