thế thì ngon quá còn gì. mình làm 1 cột bass và 1 cột treble,hôm nào rỗi làm hẳn 7 cột theo từng tần số luôn. mà vu meter bạn dùng Led vuông 4 chân ý,nhìn rất đều vè đẹp
Vui quá là vui, nhậu giờ mới xong, em xin tham gia với các bác nhé.
Em là em thích nhất con TA 7222, ít linh kiện, ráp kêu hay như TV,
Sau nữa là em AN 7110, kêu hay như Thanh Tuyền hát trên cassette.
Dùng 5 cái TA 7222, em ráp được một bộ 5.1, bài trí nội thất chung quanh cái giường ngủ single.
Ngồi giữa dàn loa 5 cái, nghe nhạc cứ như trong nghe sân khấu, sướng tê.
Nhưng có người cùng nghe thì chán phèo, vì bị lệch khỏi vị trí "lập thể" đã bài trí sẵn.
Xin hỏi các bác chút: Tại sao tín hiệu lấy từ jack phone của máy tính, nối vào amply đưa ra 5 loa nghe vẫn không hay bằng nghe từ máy DVD 5.1 ? (Mà cũng nghe trên cùng amply đó và hệ loa đó)
bác đã thử la4440 ,tda2030 chưa nó nghe cũng ok lắm ạ
