thế thì ngon quá còn gì. mình làm 1 cột bass và 1 cột treble,hôm nào rỗi làm hẳn 7 cột theo từng tần số luôn. mà vu meter bạn dùng Led vuông 4 chân ý,nhìn rất đều vè đẹp
Vui quá là vui, nhậu giờ mới xong, em xin tham gia với các bác nhé.
Em là em thích nhất con TA 7222, ít linh kiện, ráp kêu hay như TV,
Sau nữa là em AN 7110, kêu hay như Thanh Tuyền hát trên cassette.
Dùng 5 cái TA 7222, em ráp được một bộ 5.1, bài trí nội thất chung quanh cái giường ngủ single.
Ngồi giữa dàn loa 5 cái, nghe nhạc cứ như trong nghe sân khấu, sướng tê.
Nhưng có người cùng nghe thì chán phèo, vì bị lệch khỏi vị trí "lập thể" đã bài trí sẵn.
Xin hỏi các bác chút: Tại sao tín hiệu lấy từ jack phone của máy tính, nối vào amply đưa ra 5 loa nghe vẫn không hay bằng nghe từ máy DVD 5.1 ? (Mà cũng nghe trên cùng amply đó và hệ loa đó)
bác đã thử la4440 ,tda2030 chưa nó nghe cũng ok lắm ạ
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
