sao các bác ngủ chậm thế
Sự khác biệt giữa IC , Transistor và mosfet
chính xác. mình bị mấy lần rồi đóNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtchân 14 là dây ra loa chạm mass là cháy ic hả bác ghê vậy để em làm cẩn thận hơn
nhưng FET cho chất âm hay hơn BJT phải koNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtđúng chuẩn mem rồi đó bác fet cs nhỏ hơn bjt nhiều
ko dâu bác fet nó ko ấm bằng bjt và bass không bằng bjt đâuNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtnhưng FET cho chất âm hay hơn BJT phải ko
điện tử là anh em của trái tim tôi
cái này thì t biết. nhưng FET đắt hơn BJT. nếu có đầu tư thì làm quả Amp dùng BJT cho loa bass còn dùng FET cho loa treble,mid. FET cho ra âm treble tuyệt vời hơn BJT màNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtko dâu bác fet nó ko ấm bằng bjt và bass không bằng bjt đâu
í kiến của bác thật tuyệt vời
hồi 1 tháng trước em có ý tưởng là 1 cái maply cs nhỏ thôi em dùng la4440 đánh mid còn tda2030 đánh sub và trép (lọc sub và dùng tụ 222 cho mạch trépđiện tử là anh em của trái tim tôi
sao bạn ko cho LA4440 đánh treble và mid. Còn TDA2030 và 4558 cho đánh bass,mình làm mạch đấy đánh quả loa sub 25W/4ohms/13cm mà cửa sổ rung bần bật theo bass luôn ýNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtí kiến của bác thật tuyệt vời
mạch lọc sub bạn dùng 4558 và 2 con tụ 104 để cắt tần số. dùng loại tụ kẹo màu xanh lá ýNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtí kiến của bác thật tuyệt vời
em sẽ làm nó theo í bác coi saoNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtsao bạn ko cho LA4440 đánh treble và mid. Còn TDA2030 và 4558 cho đánh bass,mình làm mạch đấy đánh quả loa sub 25W/4ohms/13cm mà cửa sổ rung bần bật theo bass luôn ý
em làm nó đó bác mà sao cứ ko hết tiếng ngườiNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtmạch lọc sub bạn dùng 4558 và 2 con tụ 104 để cắt tần số. dùng loại tụ kẹo màu xanh lá ý
mình đã thử rồi,ko hết tiếng ng đc đâu bạn,kể cả dùng 1 con tụ 224 cũng ko ăn thua,tiếng ng vẫn còn nhưng độ lợi bị giảm rất nhiều. tụ 104 là ngon rồi,khi có treble và mid nữa thì bạn sẽ ko nhận ra tiếng ng từ sub nữa đâuNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem làm nó đó bác mà sao cứ ko hết tiếng người
vẫn dậm chân tại chỗ. có khi chủ nhật này mình mới làm được. mà còn cả bộ nguồn nữa. đang cần cái BA +-24V mà ko có. còn mỗi cái +-30V. đang mày mò quấn lạiNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtdạ mà sao rồi bác làm cái amply tới đâu rồi
chẳng biết trong đấy hàng họ bán thế nào mà rẻ thật. ngoài này cái 24V/10A mà tận 180K @@Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ra mua cục 25v 8 a í giá có 125k à
