Sự khác biệt giữa IC , Transistor và mosfet
  • quocviet121
    • Sep 2012
    • 1006
    #121
    sao các bác ngủ chậm thế
    điện tử là anh em của trái tim tôi
    • this1998
      • Oct 2012
      • 863
      #122
      Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
      chân 14 là dây ra loa chạm mass là cháy ic hả bác ghê vậy để em làm cẩn thận hơn
      chính xác. mình bị mấy lần rồi đó
      • this1998
        • Oct 2012
        • 863
        #123
        đúng chuẩn mem rồi đó bác fet cs nhỏ hơn bjt nhiều
        nhưng FET cho chất âm hay hơn BJT phải ko
        • quocviet121
          • Sep 2012
          • 1006
          #124
          Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
          ko dâu bác fet nó ko ấm bằng bjt và bass không bằng bjt đâu
          • this1998
            • Oct 2012
            • 863
            #125
            cái này thì t biết. nhưng FET đắt hơn BJT. nếu có đầu tư thì làm quả Amp dùng BJT cho loa bass còn dùng FET cho loa treble,mid. FET cho ra âm treble tuyệt vời hơn BJT mà
            • quocviet121
              • Sep 2012
              • 1006
              #126
              í kiến của bác thật tuyệt vời
              hồi 1 tháng trước em có ý tưởng là 1 cái maply cs nhỏ thôi em dùng la4440 đánh mid còn tda2030 đánh sub và trép (lọc sub và dùng tụ 222 cho mạch trép
              • this1998
                • Oct 2012
                • 863
                #127
                sao bạn ko cho LA4440 đánh treble và mid. Còn TDA2030 và 4558 cho đánh bass,mình làm mạch đấy đánh quả loa sub 25W/4ohms/13cm mà cửa sổ rung bần bật theo bass luôn ý
                • this1998
                  • Oct 2012
                  • 863
                  #128
                  mạch lọc sub bạn dùng 4558 và 2 con tụ 104 để cắt tần số. dùng loại tụ kẹo màu xanh lá ý
                  • quocviet121
                    • Sep 2012
                    • 1006
                    #129
                    em sẽ làm nó theo í bác coi sao
                    • quocviet121
                      • Sep 2012
                      • 1006
                      #130
                      em làm nó đó bác mà sao cứ ko hết tiếng người
                      • this1998
                        • Oct 2012
                        • 863
                        #131
                        mình đã thử rồi,ko hết tiếng ng đc đâu bạn,kể cả dùng 1 con tụ 224 cũng ko ăn thua,tiếng ng vẫn còn nhưng độ lợi bị giảm rất nhiều. tụ 104 là ngon rồi,khi có treble và mid nữa thì bạn sẽ ko nhận ra tiếng ng từ sub nữa đâu
                        • quocviet121
                          • Sep 2012
                          • 1006
                          #132
                          dạ mà sao rồi bác làm cái amply tới đâu rồi
                          • this1998
                            • Oct 2012
                            • 863
                            #133
                            vẫn dậm chân tại chỗ. có khi chủ nhật này mình mới làm được. mà còn cả bộ nguồn nữa. đang cần cái BA +-24V mà ko có. còn mỗi cái +-30V. đang mày mò quấn lại
                            • quocviet121
                              • Sep 2012
                              • 1006
                              #134
                              bác ra mua cục 25v 8 a í giá có 125k à
                              • this1998
                                • Oct 2012
                                • 863
                                #135
                                chẳng biết trong đấy hàng họ bán thế nào mà rẻ thật. ngoài này cái 24V/10A mà tận 180K @@
                                quocviet121 Tìm hiểu thêm về quocviet121
