làm sao dùng equalizer chỉnh cho ngõ míc hé các bác.giúp e với
Tags: None
van chinh nhu thuong eq chi chinh tan so cua mich thoi echo la phan ke tiep nhung theo minh neu muon the thi fai sua lai boi eq co tang dem cuoi nen tin hieu qua lon de dua vao tang mic cua amp
bác gõ có dấu đi, độc nhứt hết cả mắtNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtvan chinh nhu thuong eq chi chinh tan so cua mich thoi echo la phan ke tiep nhung theo minh neu muon the thi fai sua lai boi eq co tang dem cuoi nen tin hieu qua lon de dua vao tang mic cua amp
Hình như cắm out của EQ vào out mic của amply là chỉnh được echo thì phải. Vì mình thấy echo amply không có tác dụng với out mic của amplyVẫn biết rằng đam mê là khổ
out rồi lại vào out liệu có hợp lí không ạNguyên văn bởi Nghixuan0610 Xem bài viếtHình như cắm out của EQ vào out mic của amply là chỉnh được echo thì phải. Vì mình thấy echo amply không có tác dụng với out mic của amply
cắm mic vào -> EQ, rùi từ EQ cắm vào ngõ cắm micro trên amply, là chỉnh dc Echo của amply, còn EQ để lọc tiếng cho mic thế thôiNguyên văn bởi ahuydbkbeo99 Xem bài viếtout rồi lại vào out liệu có hợp lí không ạ.
Em nghĩ là phần out mic của amply đưộc lấy từ bộ chỉnh mic xuống echoNguyên văn bởi ahuydbkbeo99 Xem bài viếtout rồi lại vào out liệu có hợp lí không ạVẫn biết rằng đam mê là khổ
phần out mic đó gắm ngược vào đầu đĩa 6 số để chấm điểm thôiNguyên văn bởi Nghixuan0610 Xem bài viếtEm nghĩ là phần out mic của amply đưộc lấy từ bộ chỉnh mic xuống echo.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
