Nguyên văn bởi huyhuy0093
xin tư vấn opam cho mạch preamply (lm833...)
sò công suất D1047/B817 thì chỉ tạm thôi , không bằng cặp A1943/C5200 cả về công suất và chất âm , những loại này thì giờ mua toàn hàng lôm côm thôi , không mấy khi gặp hàng chính hãng đâu , nên mua cặp A1302/C3281 , loại của Toshiba , con A màu xanh , con C màu đen , loại này công suất như 5200 nhưng chất âm tốt hơn , vì nó được chuyên dùng cho âm thanh HiFi , hiện vẫn có bán , tuy không có nhiều, giá cả hơn 5200 chút đỉnh . còn các IC OPAMP thì đặc tuyến dải tần có khác nhau một ít , ta nghe bằng tai thì khó chuẩn lắm , dùng máy đo đường đặc tuyến với nguồn phát chuẩn thì sẽ rõ ràng hơn , nhưng thiết bị đó thì khó mua được , vấn đề là mạch điện cụ thể cho từng loại OPAMP , khi người ta cân chỉnh kỹ thì loại nào nghe cũng gần như nhau , nó nằm ở đường hồi tiếp và linh kiện ngõ vào , thay đổi các linh kiện đó để thay đổi dải âm thanh mong muốn , nhưng không đơn giản , vì ta phải hiểu được cấu trúc của mạch điện tương đương của nó thì mới cải tạo được , nhưng khi cải tạo thì phải xét đến tổng trở của ngõ ra và vào có phù hợp với các phần khác hay không , điều này thì phải làm thực nghiệm để tìm ra các thông số và sự cảm nhận của từng người nghe , để làm thí nghiệm thì cần phải có một mạch công suất thật chuẩn , ngõ vào được thiết kế 2 mạch vi sai đối xứng PNP/NPN , để cho ra tín hiệu cả 2 vế cân bằng , rồi vào các tầng sau cũng vậy , 2 đường tín hiệu âm và dương cùng được khuếch đại như nhau , và ngõ ra loa sẽ được một tín hiệu âm thanh tròn trịa , không bị lẫn và gọn ghẽ , nhưng mạch này rất khó lắp ráp và cân chỉnh , có mạch công suất chuẩn thì ta ,mới thiết kế phần Pre mới hoàn hảo được , nhất là âm bass trầm và sâu , am pli không chuẩn thì các OPAMP có thay đổi cũng không phát hiện ra được .
ở mạch master ở ngõ out ra có đi qua tụ 10uf rồi tới mạch công suất,ở ngõ in mạch công suất bắt đầu bằng tụ 10uf.như vậy tín hiệu đi từ master tới công suất sẽ qua tụ 10uf mắc nối tiếp 2 con ở mỗi kênh,có vẻ như là dư thừa .vậy giả sử bây giờ em bỏ tụ 10uf ở mạch master hoặc mạch công suất đi thì chất lượng âm thanh trên lý thuyết sẽ như thế nào hả bác?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsò công suất D1047/B817 thì chỉ tạm thôi , không bằng cặp A1943/C5200 cả về công suất và chất âm , những loại này thì giờ mua toàn hàng lôm côm thôi , không mấy khi gặp hàng chính hãng đâu , nên mua cặp A1302/C3281 , loại của Toshiba , con A màu xanh , con C màu đen , loại này công suất như 5200 nhưng chất âm tốt hơn , vì nó được chuyên dùng cho âm thanh HiFi , hiện vẫn có bán , tuy không có nhiều, giá cả hơn 5200 chút đỉnh . còn các IC OPAMP thì đặc tuyến dải tần có khác nhau một ít , ta nghe bằng tai thì khó chuẩn lắm , dùng máy đo đường đặc tuyến với nguồn phát chuẩn thì sẽ rõ ràng hơn , nhưng thiết bị đó thì khó mua được , vấn đề là mạch điện cụ thể cho từng loại OPAMP , khi người ta cân chỉnh kỹ thì loại nào nghe cũng gần như nhau , nó nằm ở đường hồi tiếp và linh kiện ngõ vào , thay đổi các linh kiện đó để thay đổi dải âm thanh mong muốn , nhưng không đơn giản , vì ta phải hiểu được cấu trúc của mạch điện tương đương của nó thì mới cải tạo được , nhưng khi cải tạo thì phải xét đến tổng trở của ngõ ra và vào có phù hợp với các phần khác hay không , điều này thì phải làm thực nghiệm để tìm ra các thông số và sự cảm nhận của từng người nghe , để làm thí nghiệm thì cần phải có một mạch công suất thật chuẩn , ngõ vào được thiết kế 2 mạch vi sai đối xứng PNP/NPN , để cho ra tín hiệu cả 2 vế cân bằng , rồi vào các tầng sau cũng vậy , 2 đường tín hiệu âm và dương cùng được khuếch đại như nhau , và ngõ ra loa sẽ được một tín hiệu âm thanh tròn trịa , không bị lẫn và gọn ghẽ , nhưng mạch này rất khó lắp ráp và cân chỉnh , có mạch công suất chuẩn thì ta ,mới thiết kế phần Pre mới hoàn hảo được , nhất là âm bass trầm và sâu , am pli không chuẩn thì các OPAMP có thay đổi cũng không phát hiện ra được .
nếu từ đầu tụ đi là âm và đầu vào bo công suất có tụ , và đầu âm ở ngoài (ngõ vào) thì ta có thể bỏ đi một tụ , với điều kiện không có điện trở nào nối xuống mass kể từ đầu tụ ra đến ngõ vào công suất, kiểu này thì để 2 tụ cũng như một tụ , nhưng để 1 tụ sẽ hay hơn , đúng với pha tin hiệu .còn nếu có trở nối xuống mass thì phải có tụ kia , để 2 tụ ,với điều kiện xoay chân tụ lại âm tụ trước nối với dương tụ sau , chiều của tụ phía trước quyết định cực tính , tụ phía sau (bo công suất) theo tụ từ tầng trước , không nên để 2 cực của 2 tụ giống nhau nối với nhau (để thì cũng được , nhưng có vài cặp tai ,nghe không thích lắm, vì méo , lệch pha)Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtở mạch master ở ngõ out ra có đi qua tụ 10uf rồi tới mạch công suất,ở ngõ in mạch công suất bắt đầu bằng tụ 10uf.như vậy tín hiệu đi từ master tới công suất sẽ qua tụ 10uf mắc nối tiếp 2 con ở mỗi kênh,có vẻ như là dư thừa .vậy giả sử bây giờ em bỏ tụ 10uf ở mạch master hoặc mạch công suất đi thì chất lượng âm thanh trên lý thuyết sẽ như thế nào hả bác?
vừa rồi xem kỹ thì bo công suất xài tụ đầu vào không phân cực,em cắt bỏ tụ bên master đấu tắt vào.ở bên board master tín hiệu đi ra sẽ qua một con trở hình như 22k rồi mới tới con tụ out vậy con trở đó có tác dụng như thế nào hả bác ?sau khi đấu tắt 2 con ở bên master em nghe thì thấy tín hiệu ra nghe mạnh hơn sống động hơn,treble mạnh lên nhưng không sạch như cũ.tần số mở rộng hơn tý nhưng không gọn không dứt khoát hẳn.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu từ đầu tụ đi là âm và đầu vào bo công suất có tụ , và đầu âm ở ngoài (ngõ vào) thì ta có thể bỏ đi một tụ , với điều kiện không có điện trở nào nối xuống mass kể từ đầu tụ ra đến ngõ vào công suất, kiểu này thì để 2 tụ cũng như một tụ , nhưng để 1 tụ sẽ hay hơn , đúng với pha tin hiệu .còn nếu có trở nối xuống mass thì phải có tụ kia , để 2 tụ ,với điều kiện xoay chân tụ lại âm tụ trước nối với dương tụ sau , chiều của tụ phía trước quyết định cực tính , tụ phía sau (bo công suất) theo tụ từ tầng trước , không nên để 2 cực của 2 tụ giống nhau nối với nhau (để thì cũng được , nhưng có vài cặp tai ,nghe không thích lắm, vì méo , lệch pha)
Hôm qua, 23:32 -
