Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Hỏi về cách làm tăng chất lượng âm bass
Mình mở nắp ra thấy toàn đồ xịn bóng loáng, tụ lọc to hơn ngón chân cái. Đúng là cũng ko dám can thiệp gì vào. Chỉ có một vấn đề nữa, ampli này thiết kế chắc khá lâu rồi, các cổng cắm mic và nhạc cụ thì vẫn ok nhưng hai cổng giắc hoa sen để đưa tín hiệu nhạc vào hơi yếu vì trước đây người ta toàn dùng đầu đĩa tín hiệu khoẻ còn giờ toàn dùng điện thoại và laptop nghe nên nghe yếu mèm phải vặn cả vomume tổng và volume đầu vào lên gần hết cỡ mới nghe tạm đủ độ. Nhưng để thế nhỡ lúc đang nghe có ai vô tình dụng vào các cổng mic và nhạc cụ thì chắc toi cái loa . Mình thấy mạch vào nối tiếp một con trở, khi thử đấu tắt qua con trở này thì tín hiệu lại quá to. Chắc sau vụ độ loa mình nhờ các anh em tư vấn cách thay trở phù hợp vì giờ về sau chắc ko còn nghe đầu đĩa nữa.
Nhà đang có sẵn đôi yamaha dxr10 liền ampi class D đang định tháo ampli đi dùng việc khác, độ lại cái loa cho mixer liền công suất yamaha emx512 vì chất âm ngọt hơn. Nón bass dxr10 cũng mềm, chắc phù hợp.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLần đầu biết đến quan điểm này đó nghe.
Tôi cho rằng, tiếng bass bị "nhòe" là do màng loa vẫn còn rung sau khi hết tín hiệu. Loa và ampli của bạn đều là "hàng xịn", chỉ có thể là do chúng chưa phù hợp với nhau về công suất.
Bạn thử phối hợp với thùng loa khác xem sao.
Hôm nay tò mò tháo cái loa kèn của loa br15 ra thấy một điều khá thú vị. Cuận dây từ dính đầy dầu như dầu nhớt. Cả cái khe từ cũng đầy dầu đóng thành màng. Như vậy khi lắp vào thì cuận dây luôn được ngâm trong dầu. Điều này mình chưa gặp ở loa nào trước đây. Phải chăng dầu để truyền nhiệt làm mát cuận dây kiến loa bền hơn hay để làm âm treble nghe ngọt hơn? Vậy loại dầu đó có phải dầu luyn bình thường không hay dầu đặc biệt gì? Nếu dầu bị khô mà muốn tra thêm thì mua ở đâu dc?
lạ kỳ , theo như thuyết minh thì ampli YMH này công suất khá lớn, mà tụ lọc "lớn hơn ngón chân cái" thì không hiểu như thế nào , không lẽ ampli class D sao ? chứ ampli bình thường với công suất đó thì ít ra nó cũng phải có 4 quả tụ như lon cá hộp , to như cổ tay , còn các jack ngõ vào thì đều có quy ước chung rồi , với mỗi nguồn tín hiệu vào thì người ta đã thiết kế theo tổng trở nhập và xuất , nên không có chuyện máy cũ khác máy mới đâu .tín hiệu đầu đĩa thì sao lớn bằng tín hiệu ra earphone của điện thoại và laptop được , chỉ có khác nhau về tổng trở nên chất lượng âm thanh sẽ khác nhau .Nguyên văn bởi vantuguitar Xem bài viếtMình mở nắp ra thấy toàn đồ xịn bóng loáng, tụ lọc to hơn ngón chân cái. Đúng là cũng ko dám can thiệp gì vào. Chỉ có một vấn đề nữa, ampli này thiết kế chắc khá lâu rồi, các cổng cắm mic và nhạc cụ thì vẫn ok nhưng hai cổng giắc hoa sen để đưa tín hiệu nhạc vào hơi yếu vì trước đây người ta toàn dùng đầu đĩa tín hiệu khoẻ còn giờ toàn dùng điện thoại và laptop nghe nên nghe yếu mèm phải vặn cả vomume tổng và volume đầu vào lên gần hết cỡ mới nghe tạm đủ độ. Nhưng để thế nhỡ lúc đang nghe có ai vô tình dụng vào các cổng mic và nhạc cụ thì chắc toi cái loa . Mình thấy mạch vào nối tiếp một con trở, khi thử đấu tắt qua con trở này thì tín hiệu lại quá to. Chắc sau vụ độ loa mình nhờ các anh em tư vấn cách thay trở phù hợp vì giờ về sau chắc ko còn nghe đầu đĩa nữa.
Tín hiệu xuất ra hoa sen đầu đĩa manh hợn tín hiệu từ taptop nhiều bạn. Mình thử rồi, đấu cái tai nghe vào đấy thì điếc tai luôn, nó dùng ic 4008, đấu cái loa con con ở loa vi tính vào nghe được khá to. Nguồn xuất ra từ các thiết bị là rất khác nhau, ví dụ vẫn là cổng nhạc cụ trên ampli của mình nhưng đàn organ cắm vào thì nghe được còn trống điện tử và guitar cắm vào thì nghe bé tẹo, nên mình toàn cắm guitar và trống vào cổng micro nghe rất ổn. Ngoài ra cái cổng nhận audio của cái loa yamaha dxr10 mình cắm điện thoại vào mà vặn volum lên 40% thì cái sàn bê tông nhà mình cũng rung theo tiếng nhac. Như vậy kết luận là nguồn phát tín hiệu cũng như nhận tín hiệu từ các thiết bị có công suất khác nhau.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlạ kỳ , theo như thuyết minh thì ampli YMH này công suất khá lớn, mà tụ lọc "lớn hơn ngón chân cái" thì không hiểu như thế nào , không lẽ ampli class D sao ? chứ ampli bình thường với công suất đó thì ít ra nó cũng phải có 4 quả tụ như lon cá hộp , to như cổ tay , còn các jack ngõ vào thì đều có quy ước chung rồi , với mỗi nguồn tín hiệu vào thì người ta đã thiết kế theo tổng trở nhập và xuất , nên không có chuyện máy cũ khác máy mới đâu .tín hiệu đầu đĩa thì sao lớn bằng tín hiệu ra earphone của điện thoại và laptop được , chỉ có khác nhau về tổng trở nên chất lượng âm thanh sẽ khác nhau .
Còn cái tụ lọc lúc nào mình tháo ra xem lại là mấy tụ. Ma nguồn của nó không có cái máy biến áp to tổ bố đâu. Cái nguồn xung điện tử có mấy cục biến áp to bằng cổ tay. Nhưng mình nghĩ nó chưa phải class D vì âm thanh rất ngọt.
nguồn máy dùng nguồn điện tử thì đúng là tụ nguồn nhỏ rồi , không như nguồn biến áp thông thường, giống như nguồn của ampli class D toàn dùng mạch nguồn điện tử thì mới đủ công suất đẩy được. , thông thường tín hiệu xuất của đầu đĩa và một số thiết bị xuất Line Out có trở kháng 10kOhm/100mV thì đấu tai nghe vào không hát lớn điếc tai được , chắc trừ vài trường hợp thiết kế khác sao đó thì mới mạnh cỡ đó được , chứ tôi làm cả ngàn cái máy chưa thấy cái lỗ Line Out nào phát qua earphone mà lớn được cả , vì đó là quy chuẩn rồi .Nguyên văn bởi vantuguitar Xem bài viếtTín hiệu xuất ra hoa sen đầu đĩa manh hợn tín hiệu từ taptop nhiều bạn. Mình thử rồi, đấu cái tai nghe vào đấy thì điếc tai luôn, nó dùng ic 4008, đấu cái loa con con ở loa vi tính vào nghe được khá to. Nguồn xuất ra từ các thiết bị là rất khác nhau, ví dụ vẫn là cổng nhạc cụ nhưng đàn organ cắm vào thì nghe được nhưng trống điện tử và guitar cắm vào thì nghe bé tẹo, nên mình toàn cắm guitar và trống vào cổng micro nghe rất ổn.
Dù sao thì trên máy của mình nó nhận vào tín hiệu bé lắm. Đấu tắt qua trở thì to không tả được nên mình vẫn muốn can thiệp thay trở để nghe dt và laptop.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnguồn máy dùng nguồn điện tử thì đúng là tụ nguồn nhỏ rồi , không như nguồn biến áp thông thường, giống như nguồn của ampli class D toàn dùng mạch nguồn điện tử thì mới đủ công suất đẩy được. , thông thường tín hiệu xuất của đầu đĩa và một số thiết bị xuất Line Out có trở kháng 10kOhm/100mV thì đấu tai nghe vào không hát lớn điếc tai được , chắc trừ vài trường hợp thiết kế khác sao đó thì mới mạnh cỡ đó được , chứ tôi làm cả ngàn cái máy chưa thấy cái lỗ Line Out nào phát qua earphone mà lớn được cả , vì đó là quy chuẩn rồi .
Mà bạn bảo nguồn xuất ra earphone thì chắc chắn ko điếc tai dc vì ng ta thiết kế cho tai nghe mà. Còn cái cổng hoa sen phía sau cái đầu đĩa ấy, trước mình có một cái đầu đĩa Qisheng rõ ràng là tín hiệu rất mạnh. Nếu ko bạn thử làm một thí nghiệm: đấu cái loa con của bộ loa vi tính vào cổng xuất hoa sen của đầu đĩa cho volum hết cỡ nghe rồi tháo ra làm tương tự với cổng earphone điện thoại xem cái nào kéo khoẻ hơn. Mình cũng không hiểu nhiều về kỹ thật nhưng có cảm nhận thực tế thấy vậy.
chắc chỉ có cái đầu Qisheng đó mới có đường ra Out mạnh như vậy , hoặc được cải tiến thế nào đó , chứ hầu hết ngõ ra đầu đều ở mức nhỏ bình thường , nối vào tai nghe thì vừa nghe thôi, nhỏ hơn lỗ phone của thiết bị hoặc điện thoại một chút , còn khi cắm vào bộ loa thì tín hiệu earphone và line out cũng không chênh lệch mấy , trừ smartphone thì tín hiệu xuất khá lớn hơn điện thoại thường, làm máy thì tôi chuyên dùng nguồn phát chuẩn để thử và đôi khi để kiểm tra thì cắm vào các thiết bị khác để so sánh thôi .Nguyên văn bởi vantuguitar Xem bài viếtDù sao thì trên máy của mình nó nhận vào tín hiệu bé lắm. Đấu tắt qua trở thì to không tả được nên mình vẫn muốn can thiệp thay trở để nghe dt và laptop.
Có thể tín hiệu điện động bằng nhau nhung dòng kéo của đầu có thể khoẻ hơn. Mình đoán thế thôi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc chỉ có cái đầu Qisheng đó mới có đường ra Out mạnh như vậy , hoặc được cải tiến thế nào đó , chứ hầu hết ngõ ra đầu đều ở mức nhỏ bình thường , nối vào tai nghe thì vừa nghe thôi, nhỏ hơn lỗ phone của thiết bị hoặc điện thoại một chút , còn khi cắm vào bộ loa thì tín hiệu earphone và line out cũng không chênh lệch mấy , trừ smartphone thì tín hiệu xuất khá lớn hơn điện thoại thường, làm máy thì tôi chuyên dùng nguồn phát chuẩn để thử và đôi khi để kiểm tra thì cắm vào các thiết bị khác để so sánh thôi .
Còn vụ làm phân tần hôm nay mình quấn xong cuận cảm loại lõi nhỏ 115 vòng dây 1,2 . Khi đấu vào thấy treble không giảm bao nhiêu, gần như nghe khó phân biệt nên mình quyết định đấu thêm tụ song song phía sau cuận cảm nhưng thực sự thấy lạ, treble tự nhiên tăng rõ rệt, vậy bạn và các anh em giải thích hộ cái. Sự thật là đấu thêm tụ vào treble tăng gần bằng có thêm loa treb ấy, tôi còn cẩn thận xem xét lại xem nó có đúng là con tụ ko nhưng ko sai, mà thử mấy con tụ khác cũng thế. Sau vụ này chắc điên.
Yamaha toàn ghi công suất cao để dụ gà loa như thế JBL chỉ có 250 w liên tục thôi , loa 15 của vantu là loa full nên đấu thêm cuộn dây và tụ vào bass bị lọc nó mới tăng thêm treble được còn lọc treble tiếng nghe như nghẹt mũi . Đồ này muốn kêu tách bạch rõ ràng phải có mixer , equalier tín hiệu high ra từ equalier đưa vào amp ra 2 cái loa như BR low vào amp khác ra 2 loa sub bass là cái loa bên dưới cái BR trong hình quảng cáo đó .Ngỏ vào amp độ nhạy là 1 v rms đừng thử nối tắt hay giảm trở sẽ gây nhiễu cao tần bốc khói 2 cái loa .
Dầu trong loa là dầu cách điện như dầu trong lốc tủ , máy lạnh đó dầu này gây ung thư , vô sinh trong catalog có cảnh báo rồi .
không rõ là bạn đấu tụ song song với "cái gì" mà tiếng treble tăng lên rõ rệt , và giá trị của tụ là bao nhiêu , tôi đoán bạn đã đấu tụ song song với cuộn dây rồi , một là có sơ đồ chính xác , hoặc 2 là diễn giải thật đúng thì mới hiểu được sự việcNguyên văn bởi vantuguitar Xem bài viết
Toi rồi, may mình chưa dính gì vào dầu.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtYamaha toàn ghi công suất cao để dụ gà loa như thế JBL chỉ có 250 w liên tục thôi , loa 15 của vantu là loa full nên đấu thêm cuộn dây và tụ vào bass bị lọc nó mới tăng thêm treble được còn lọc treble tiếng nghe như nghẹt mũi . Đồ này muốn kêu tách bạch rõ ràng phải có mixer , equalier tín hiệu high ra từ equalier đưa vào amp ra 2 cái loa như BR low vào amp khác ra 2 loa sub bass là cái loa bên dưới cái BR trong hình quảng cáo đó .Ngỏ vào amp độ nhạy là 1 v rms đừng thử nối tắt hay giảm trở sẽ gây nhiễu cao tần bốc khói 2 cái loa .
Sau cuận cảm mình đấu tụ song song với la, mình xem đi xem lại rồi không nhầm được. Mình đấu tụ 2,2 mf, treb tăng rõ luôn. Nhưng mình mới đấu thử tụ có điên dung lớn hơn thì treb có tăng nhung ơ khoảng tần số tấp hơn còn vùng tần số cao có vẻ giảm. Kết luận là tụ có điện dung càng lớn sẽ cắt tần số xuống thấp hơn nhưng lại tăng âm lượng vùng gần điểm cắt. Các bạn nghĩ có đúng không?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông rõ là bạn đấu tụ song song với "cái gì" mà tiếng treble tăng lên rõ rệt , và giá trị của tụ là bao nhiêu , tôi đoán bạn đã đấu tụ song song với cuộn dây rồi , một là có sơ đồ chính xác , hoặc 2 là diễn giải thật đúng thì mới hiểu được sự việc
Mình đấu song song nhiều tụ đến khi 70uf thì treble giảm hết nhưng trung phình lớn và sáng quá. Thêm lõi sắt cho quận cảm thì âm trung bớt sáng. Vậy là đã tìm ra nguyên nhân. Nhưng ko biết mua con tụ 70uf ở đâu bây giờ, chẳng lẽ cái phân tần đấu cả một bó tụ song song nhìn kinh quá.
nếu đã chọn được tụ 70uF thì ra chỗ bán phụ kiện điện cơ , mua con tụ đề động cơ 70uF/120v hoặc 250v về ráp vào thôi . nhưng bộ phân tần gắn tụ 70uF thì đúng là chưa từng thấy ...!!!Nguyên văn bởi vantuguitar Xem bài viếtMình đấu song song nhiều tụ đến khi 70uf thì treble giảm hết nhưng trung phình lớn và sáng quá. Thêm lõi sắt cho quận cảm thì âm trung bớt sáng. Vậy là đã tìm ra nguyên nhân. Nhưng ko biết mua con tụ 70uf ở đâu bây giờ, chẳng lẽ cái phân tần đấu cả một bó tụ song song nhìn kinh quá.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
