Đo kiểm tra biến áp xung trong bộ nguồn loa vi tính như thế nào vậy mọi người
Trợ giúp
biến áp xung trong bộ nguồn loa vi tính thì kiểm tra làm gì, chỉ đo chân của nó có thông với nhau hay không, quan sát mạch điện mà biết chân nào nối với nhau , và kiểm tra sò thôi, đôi khi nó bị hư do rơi rớt là bong chân biến áp xung, đứt dây ngay sát chân của nó đó, và chết điện trở mồi cho sò nguồn thôi, thỉnh thoảng bị hư tụ lọc nguồn thứ cấp, bị khô ,thì nguồn không chạy được.Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtĐo kiểm tra biến áp xung trong bộ nguồn loa vi tính như thế nào vậy mọi người
Không hiểu chủ thớt muốn nói rõ như thế nào nữa đây nhỉ? đo transistor coi còn sống hay không , biến áp xung có bị đứt chân , đứt mạch không ,có con tụ nào hở chân, phù đầu chưa hoặc rỉ vàng ở chân không, đo thử diode thứ cấp có tốt không , đo các điện trở và opto xem sao v.v và v.v nếu tất cả đều tốt mà không chạy thì mình chạy thôi !!!Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtBạn có thể nói rõ cho mình được không.
Cái BAX đó chẳng bao giờ bị hỏng cả, đo làm gì cho mệt. Mà có đo củng chẳng biết nó hỏng hay không, đứt sao được với cái dây đồng có thể thắt cổ người ta được. Đến cao áp TV cũng chủ yếu là xì với vỡ nứt vỏ, chập cuộn cao áp thôi chứ cuộn hạ áp còn không thấy chập.Last edited by Lam-dt; 08-03-2013, 22:34.
Hôm qua, 22:15 -
Hôm qua, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
