giúp đỡ vẽ mạch in
  • toanhoang29
    • Oct 2012
    • 412
    giúp đỡ vẽ mạch in
    chào các bác. e tính làm cái mạch cho loa sub mà thấy khó quá vì e ở xa ko có điều kiện, e có tìm được mạch này trên mạng nhưng ko biết vẽ và làm mạch in, e muốn nhờ bác nào vẽ được mạch in thì làm giúp
    e với. thanksClick image for larger version
  • Lam-dt
    Banned
    • Jan 2013
    • 1222
    Nó đơn giản gọi là con 4558 thôi mà, vô mạng đầy PCB của nó. Chúc vui! Muốn "nghịch" điện thì phải biết vẽ mạch bằng 1 soft nào đó. Đơn giản gọn nhẹ, thông dụng, dễ chia sẻ thì Eagle, để copy thì dùng Sprint-Layout. Học nhanh thôi mà, rồi dùng cả đời. Trong diễn đàn có đủ hết đó.
    • toanhoang29
      • Oct 2012
      • 412
      vậy có thể làm mạch loc am trầm đơn giản chỉ dùng tụ và trở mà ko cần ic ko bác
      • danhquan1992
        • Feb 2012
        • 194
        bạn muốn làm mạch in PCB thì đơn giản , cần thì mình làm hộ cho free luôn. Giao lưu là chính về sau gặp nhau thì giúp nhau thôi ^^
        Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
        • cvhp
          • Oct 2009
          • 800
          Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
          Dùng tụ + trở đơn giản thì lọc kém, sẽ còn tiếng, dùng IC lọc bậc 1 hay 2 thì sẽ lọc tốt hơn. chỉ còn tiếng bass, mid treble không còn (gần = 0 chứ k phải k còn)
          • toanhoang29
            • Oct 2012
            • 412
            Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
            vậy thì cảm ơn bạn quá nhờ ban vẽ giúp tôi với.
            • danhquan1992
              • Feb 2012
              • 194
              Mình thì làm cho bạn mạch In PCb thật ngoài đời luôn ý.
              Nhưng vẽ sợ kích thước và linh kiện sắp xếp ko theo ý bạn
              • mrgaga
                • Apr 2012
                • 319
                #8
                e với. thanks[ATTACH=CONFIG]61929[/ATTACH]
                Nếu là mạch này thì hum nọ có vẽ giúp 1 bác rồi đấy
                • toanhoang29
                  • Oct 2012
                  • 412
                  #9
                  ý bạn là làm cho mình mạch in thật luôn để hàn linh kiện vào dùng luôn à. nhưng mà làm sao lấy được. mình ở mãi Điện Biên cơ. bạn chỉ cần vẽ giúp mình thôi là cám ơn bạn nhiều rồi.
                  • toanhoang29
                    • Oct 2012
                    • 412
                    #10
                    Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...23/#post682365
                    đâu có đâu mình mới gửi chủ đề hôm qua thôi mà
                    • mrgaga
                      • Apr 2012
                      • 319
                      #11
                      Click here
                      • this1998
                        • Oct 2012
                        • 863
                        #12
                        em dùng Eagle 6.2 để vẽ mạch in cho cái amp. các bác cho em hỏi là con Tran PNP A1015 có thể thay bằng con nào ạ? em tìm ko có nó
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #13
                          Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                          vào thư viện tranzito to-92 lấy con nào có chân ECB là đc rồi.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • this1998
                            • Oct 2012
                            • 863
                            #14
                            hehe. thanks bác. bác này biết nhiều về mấy cái soft quá,mấy câu hỏi về Eagle của em toàn bác trả lời :d
                            • hoangnam555
                              • Jan 2010
                              • 2829
                              #15
                              Biết nhiều gì đâu bạn,mình vẽ bằng EAGLE nên biết gì thì trả lời thôi,còn nhiều cái vẫn chưa đụng tới nên chưa biết thôi.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
