giúp đỡ vẽ mạch in
Tags: None
Nó đơn giản gọi là con 4558 thôi mà, vô mạng đầy PCB của nó. Chúc vui! Muốn "nghịch" điện thì phải biết vẽ mạch bằng 1 soft nào đó. Đơn giản gọn nhẹ, thông dụng, dễ chia sẻ thì Eagle, để copy thì dùng Sprint-Layout. Học nhanh thôi mà, rồi dùng cả đời. Trong diễn đàn có đủ hết đó.Last edited by Lam-dt; 11-03-2013, 21:32.
bạn muốn làm mạch in PCB thì đơn giản , cần thì mình làm hộ cho free luôn. Giao lưu là chính về sau gặp nhau thì giúp nhau thôi ^^Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
Dùng tụ + trở đơn giản thì lọc kém, sẽ còn tiếng, dùng IC lọc bậc 1 hay 2 thì sẽ lọc tốt hơn. chỉ còn tiếng bass, mid treble không còn (gần = 0 chứ k phải k còn)Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtvậy có thể làm mạch loc am trầm đơn giản chỉ dùng tụ và trở mà ko cần ic ko bác.
vậy thì cảm ơn bạn quá nhờ ban vẽ giúp tôi với.Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtbạn muốn làm mạch in PCB thì đơn giản , cần thì mình làm hộ cho free luôn. Giao lưu là chính về sau gặp nhau thì giúp nhau thôi ^^
Mình thì làm cho bạn mạch In PCb thật ngoài đời luôn ý.Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtvậy thì cảm ơn bạn quá nhờ ban vẽ giúp tôi với.
Nhưng vẽ sợ kích thước và linh kiện sắp xếp ko theo ý bạnGia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtchào các bác. e tính làm cái mạch cho loa sub mà thấy khó quá vì e ở xa ko có điều kiện, e có tìm được mạch này trên mạng nhưng ko biết vẽ và làm mạch in, e muốn nhờ bác nào vẽ được mạch in thì làm giúp
e với. thanks[ATTACH=CONFIG]61929[/ATTACH]
Nếu là mạch này thì hum nọ có vẽ giúp 1 bác rồi đấy
ý bạn là làm cho mình mạch in thật luôn để hàn linh kiện vào dùng luôn à. nhưng mà làm sao lấy được. mình ở mãi Điện Biên cơ. bạn chỉ cần vẽ giúp mình thôi là cám ơn bạn nhiều rồi.Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtMình thì làm cho bạn mạch In PCb thật ngoài đời luôn ý.
đâu có đâu mình mới gửi chủ đề hôm qua thôi màNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...23/#post682365
Click hereNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtđâu có đâu mình mới gửi chủ đề hôm qua thôi mà
vào thư viện tranzito to-92 lấy con nào có chân ECB là đc rồi.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtem dùng Eagle 6.2 để vẽ mạch in cho cái amp. các bác cho em hỏi là con Tran PNP A1015 có thể thay bằng con nào ạ? em tìm ko có nóĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hehe. thanks bác. bác này biết nhiều về mấy cái soft quá,mấy câu hỏi về Eagle của em toàn bác trả lời :dNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtvào thư viện tranzito to-92 lấy con nào có chân ECB là đc rồi.
Biết nhiều gì đâu bạn,mình vẽ bằng EAGLE nên biết gì thì trả lời thôi,còn nhiều cái vẫn chưa đụng tới nên chưa biết thôi.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếthehe. thanks bác. bác này biết nhiều về mấy cái soft quá,mấy câu hỏi về Eagle của em toàn bác trả lời :d
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
