cho mình hỏi bị hiên tượng đó là do Mic hay do amply,vì khi mình ko cắm mic vào thì bình thường.cắm vào chỉnh volum tổng lớn là bị rít(nhỏ ko bị) anh e cho mình cách khắc phục...cảm ơn.
âmlpy bị hú,rit (ko phải ù) khi cắm mic vào hát karaoke.
Tags: None
bạn chỉnh volum ECHO có cao không bạn. khi bạn chỉnh vulum ECHO cao thì sẽ hú, rít. chỉnh giảm xuống sẽ hết. nếu hết thì thông báo lại mình nha. để có hướng giải quyết khác.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtcho mình hỏi bị hiên tượng đó là do Mic hay do amply,vì khi mình ko cắm mic vào thì bình thường.cắm vào chỉnh volum tổng lớn là bị rít(nhỏ ko bị) anh e cho mình cách khắc phục...cảm ơn.
mình chỉnh thấp bạn ah,Nguyên văn bởi vanlinh146 Xem bài viếtbạn chỉnh volum ECHO có cao không bạn. khi bạn chỉnh vulum ECHO cao thì sẽ hú, rít. chỉnh giảm xuống sẽ hết. nếu hết thì thông báo lại mình nha. để có hướng giải quyết khác.
khi cắm mic bị rít là do chỉnh trét cao quá,ban chỉnh thấp trét xuống là ok ngay mà.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtcho mình hỏi bị hiên tượng đó là do Mic hay do amply,vì khi mình ko cắm mic vào thì bình thường.cắm vào chỉnh volum tổng lớn là bị rít(nhỏ ko bị) anh e cho mình cách khắc phục...cảm ơn.
cách dễ nhất là bạn thay volum tổng của MIC va volum MUSIC và volum tổng của MASTER CHANNEL. sau đó tính tiếp. bạn nè trong lúc chỉnh vulom tổng có nghe tiếng rú rít gì hem
Bác này phát biểu gần đúng rồi đó !Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđể tránh hú loa khi sử dụng micro :
-kôg để mic gần loa,không hướng đầu mic về phía loa.
-giảm bớt trep.
-nếu còn hú giảm bớt volum xuống.
có cái mạch chống hú này bạn hãy ráp thử xem,mình ko có thời gian nên chưa ráp đc.
Mạch antilarsen.doc
cảm ơn moi người quan tâm.khi mình chỉnh vl tổng hơi lớn thì nghe rit còn chinh thấp thì ko sao..Nguyên văn bởi vanlinh146 Xem bài viếtcách dễ nhất là bạn thay volum tổng của MIC va volum MUSIC và volum tổng của MASTER CHANNEL. sau đó tính tiếp. bạn nè trong lúc chỉnh vulom tổng có nghe tiếng rú rít gì hem
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
