Nguyên văn bởi yenlanquan
Giúp đỡ amply 4 sò tiếng bé 1 kênh
bị ở kênh bên nào thì kiểm tra kênh bên đó. đầu tiên để cho chắc chắn, bạn kiểm tra đôi sò CS trước. nếu vẫn còn sống thì lại lắp vào rồi kiểm tra đến mấy con trở CS màu trắng to đó. rồi đến mấy con tụ đầu vào( gần jac cắm input đó) cuối cùng đến các con trans nhỏ và trở. mà bạn ko nói rõ là một kênh tịt hẳn hay vẫn có tiếng sôi,ù .nếu là tịt hẳn ko có biểu hiện gì thì bạn kiểm tra con tụ đầu vào trước nhé.
mấy cái bác sinh viên thì cũng nên mầy mò nhưng nhanh nhất là mang ra thợ...hiiiNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtbị ở kênh bên nào thì kiểm tra kênh bên đó. đầu tiên để cho chắc chắn, bạn kiểm tra đôi sò CS trước. nếu vẫn còn sống thì lại lắp vào rồi kiểm tra đến mấy con trở CS màu trắng to đó. rồi đến mấy con tụ đầu vào( gần jac cắm input đó) cuối cùng đến các con trans nhỏ và trở. mà bạn ko nói rõ là một kênh tịt hẳn hay vẫn có tiếng sôi,ù .nếu là tịt hẳn ko có biểu hiện gì thì bạn kiểm tra con tụ đầu vào trước nhé.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nó im tiếng luôn đấy bác, cám ơn bác để em làm thửNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtbị ở kênh bên nào thì kiểm tra kênh bên đó. đầu tiên để cho chắc chắn, bạn kiểm tra đôi sò CS trước. nếu vẫn còn sống thì lại lắp vào rồi kiểm tra đến mấy con trở CS màu trắng to đó. rồi đến mấy con tụ đầu vào( gần jac cắm input đó) cuối cùng đến các con trans nhỏ và trở. mà bạn ko nói rõ là một kênh tịt hẳn hay vẫn có tiếng sôi,ù .nếu là tịt hẳn ko có biểu hiện gì thì bạn kiểm tra con tụ đầu vào trước nhé.
tình hình là e sửa được rồi, sau khi đổi wa đổi lai mấy cái tụ ở 2 kênh nó vẩn vậy àk, trong lúc đổi e mới phát hiện nó bị đoãn mạch tại đậy, hihi sao lúc đầu e coi ko thấy ta
thanks bác nhiều
àk e có cái lọc tiếng mà sao e bật EQ lên nó cứ ù ù ù mà ko nge tiếng gi hết, bác biết lỗi đó ko giúp e vs còn chi tiết thì để sáng e tét thử rồi báo bác sau...
ak còn cái này nữa, cái tụ C5 (kênh trái) nó ko có phân cực, tụ bênh kênh phải cũng có cái y như vậy mà em tét thấy tụ bên kênh trái nó nhảy hết kim rồi từ từ hạ kim về số 0, còn bênh kenh phải thì nó nhảy nữa kim rồi trả về mức 200 rồi từ từ tăng lên như vậy có phải là hư ko vậy bác, bây giờ thì máy hát bình thường rồi
xin phép chủ thớt cho mình hỏi ké luồng này với nhá : mình cũng có cái ampli dùng D718 và B688 , mình dùng loa 2 tất rưỡi, mở to thì nghe bình thường , mở nhạc nhỏ nhỏ để nghe thì nó nghẹt nghẹt giống nghẹt mũi vậy. mình đã thay hết biến trở mới , nâng cặp tụ lọc nguồn lên 10000mF/63v rồi . kiểm tra mấy con 4558 ko vấn đề gì cả , sò không rỉ. ae nào có cách nào cải thiện tình trạng trên được không? ( mở khoảng 30% đến 50% volum thì nghe ok ) mở nhỏ nghe bị nghẹt . bo này giống y bo của chủ thơt luôn hihi .
con này của bác có lẽ bị lỗi ở phần pre thôi. ko do phần CS đâu. để chắc chắn bác tách phần pre ra cho tín hiệu thẳng vào bo CS rồi test thử xem chỉnh to nhỏ ở đầu phát. hoặc điện thoại. e cũng có lần gặp bệnh này rồi. nó có thể bị lỗi ở mạch music hoặc masster. mà lưu ý là bác nên kiểm tra nguồn cấp cho pre xem có đủ hoặc bị lệch ko nhé. nếu -/+ bị lệch hoặc ko đủ áp cũng bị đó. chúc thành công.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtxin phép chủ thớt cho mình hỏi ké luồng này với nhá : mình cũng có cái ampli dùng D718 và B688 , mình dùng loa 2 tất rưỡi, mở to thì nghe bình thường , mở nhạc nhỏ nhỏ để nghe thì nó nghẹt nghẹt giống nghẹt mũi vậy. mình đã thay hết biến trở mới , nâng cặp tụ lọc nguồn lên 10000mF/63v rồi . kiểm tra mấy con 4558 ko vấn đề gì cả , sò không rỉ. ae nào có cách nào cải thiện tình trạng trên được không? ( mở khoảng 30% đến 50% volum thì nghe ok ) mở nhỏ nghe bị nghẹt . bo này giống y bo của chủ thơt luôn hihi .
Xin cho em hỏi em cũng có cái ampli hai cặp B/D nó hát một kênh còn một kênh không hát lắc nhẹ ampli thì có tiếng lộp bộp bên kênh không hát đó,nếu lắc mạnh ampli thì có thể nó sẽ hát hai bên,hát được chút rồi vẫn lặp lại tình trạng cũ. Em đã mở ra kiểm tra dây nhợ và mối hàn điều không có lỏng,bây giờ nhờ diễn đàn giúp dùm cho em.
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
