em cần sơ đồ mạch bass-treble...help me
muốn hoành tráng thì phải có 1 mạch tạo âm siêu trầm(bass mạnh) thì nghe mới đã tai chứ.Tôi có mạch này nhưng làm ko chạy à.kiểm tra mãi cũng ko kết quả.Các bác thì sao
Leave a comment:
xin may pac chi gium luon cach mach day dau vao va dau ra nhu the nao vay. righ va left mac lam sao vay
Leave a comment:
Leave a comment:
pac nao co mach in layout cua con TDA1524A ko. neu co cho em giup voi.thank you!
Leave a comment:
Chào bạn! Mạch này là mạch Bass-Treble thụ động, chỉ dùng R và C nên không cần phải cấp nguồn bạn à. Mạch này là đơn giản nhất rồi đó.Nguyên văn bởi chinhhi Xem bài viếtẤy các bác cho em hỏi tí là sao em thấy cái mạch của bác Trung_pro không có chỗ nào cấp nguồn vậy? Hay mạch này không có nguồn?
Leave a comment:
bác nào co mạch bass và tress công suât lớn một chút không.em muon làm một cái hơi to to một chut để nghe cho thích
Leave a comment:
Leave a comment:
Mạch bandaxall bác susu đưa thuộc loại đơn giản tối ưu rồi, có cả mạch in, còn đòi gì nữa trời
TDA1524 tìm không có đâu, dùng BA3812L đi, 5 band equalizer cho hoành trángCon này khá hay. Em tìm thấy trên mạng. Tuy chưa lắp thử nhưng nó dể lắp và chỉ dùng một IC duy nhất. Bác nào lắp thì cho em biết kết quả nhé.
Leave a comment:
Leave a comment:
Cho phép em bổ sung mạch nàyNguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtPác nào còn mạch đơn giản hơn nữa không mạch đó khó làm quá
Leave a comment:
tôi có cái sơ đồ mạch B_T nhưng mà chẳng biết làm sao để gửi.sơ đồ đơn giản tôi tự nghĩ ra nhưng đã lắp thử và chạy rất ổn định. bạn biết cách up thì chỉ giúp tôi
Leave a comment:
hic em can loai don gian hon co khong vay may pac!!!!!!! su dung cho cs loai nho!!!!loa cua em chi 2w thui a
Leave a comment:
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Leave a comment:
