Chào các sư huynh! nhờ các sư huynh chỉ em cách mắc còng theo hình này dc k ạ! em cảm ơn!
có ai biết còng này mắc theo sơ đố nào k?
kiểu mắc này cũng chỉ là những kiểu mắc bình thường như bao kiểu mắc sò khác , nhưng kiểu này nó gắn sò vào tản nhiệt và lắp hết các sò lên tấm tản nhiệt rồi bắt đầu hàn để liên kết các chân mới nhau , còn tùy theo mạch để chân C hay E của sò cấp nguồn , nếu chân C cấp nguồn thì các chân E của các sò ( 8 sò ) sẽ được nối chung để đưa ra loa (SP ) chân C của sò thuận (PNP) sẽ được đưa đến nguồn Âm và chân C của Sò Nghịch ( NPN) sẽ được đưa đến nguồn Dương chân B của các Sò được mối với 1 điện trở , tùy thuộc vào mạch công suất để lắp trở chân B phù hợp và được đưa ra các đầu dây để nối nó vào Board công suất bạn ạ. con này 32 sò , nhìn thiết kế có vẻ dân chuyên nghiệp đấy chứ ko đùa đâu , dây hàn các chân sò rất thẳng , các linh kiện được sắp xếp cân và đẹp ,nhưng ko biết chất lượng âm thanh nó ra saoNguyên văn bởi daohuyuy Xem bài viếtChào các sư huynh! nhờ các sư huynh chỉ em cách mắc còng theo hình này dc k ạ! em cảm ơn!
, chắc NGHE TẠM
làm thế nào để xác định được trở để lắp vào chân B cho phù hợp vậy bác? giá trị con trở đó ảnh hưởng thế nào đến mạch hay chất âm vậy.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtkiểu mắc này cũng chỉ là những kiểu mắc bình thường như bao kiểu mắc sò khác , nhưng kiểu này nó gắn sò vào tản nhiệt và lắp hết các sò lên tấm tản nhiệt rồi bắt đầu hàn để liên kết các chân mới nhau , còn tùy theo mạch để chân C hay E của sò cấp nguồn , nếu chân C cấp nguồn thì các chân E của các sò ( 8 sò ) sẽ được nối chung để đưa ra loa (SP ) chân C của sò thuận (PNP) sẽ được đưa đến nguồn Âm và chân C của Sò Nghịch ( NPN) sẽ được đưa đến nguồn Dương chân B của các Sò được mối với 1 điện trở , tùy thuộc vào mạch công suất để lắp trở chân B phù hợp và được đưa ra các đầu dây để nối nó vào Board công suất bạn ạ. con này 32 sò , nhìn thiết kế có vẻ dân chuyên nghiệp đấy chứ ko đùa đâu , dây hàn các chân sò rất thẳng , các linh kiện được sắp xếp cân và đẹp ,nhưng ko biết chất lượng âm thanh nó ra sao
, chắc NGHE TẠM
Con trở vào chân B này có thể tùy hứng từ 0 ( 0 có trở) đến 100ohm cũng chả sao, tui sửa nhiều ampli thấy có máy lắp 4.7 ( nội địa Nhật), có máy 10 ( texa), có máy 15 (jaguar "đểu"). còn máy 100ohm hôm nọ sửa nhưng ko nhớ loại gì.Chán ko buồn ký.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
