các bác các anh cho em hỏi e muốn tự lắp một mặch loa ngoài cho cái laptop thì mua con ic LM4871 loại dán ở đâu ạ? e học ở Hà Nội !!!
Về ic lm4871
Tags: None
Bạn có thể liên hệ mình, nếu có ai quen ở Thanh sơn - Phú thọ nhờ lấy giúp thì mình có thể tặng không cho bạn nguyên cả vỉ 2 kênh LM4781, chỉ việc cấp nguồn 5 v với tín hiệu vào là chạy liền, có cả VR chỉnh volume luôn, LH,Nguyên văn bởi doanhtuan.hd Xem bài viếtcác bác các anh cho em hỏi e muốn tự lắp một mặch loa ngoài cho cái laptop thì mua con ic LM4871 loại dán ở đâu ạ? e học ở Hà Nội !!!
traichoipt_2009@yahoo.com.vnChán ko buồn ký.
Cảm ơn các bác HCM thì xa quá! Ở Phú Thọ e không quen ai ! Tiếc quá
, tìm mua con này ở Hà Nội mà khó quá!
ý kiến của bác khá hay, nhưng e thích com lm4871 này, thấy trong mấy cái loa usb mini có con này nghe hay mà nhỏ gọnNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtsearch datasheet khoảng 10 loại IC rùi ra các tiệm linh kiện hỏi xem có loại nào thì mua về làm hihi
Đúng vậy, con này là mạch CS nhỏ gọn nhất với CS khoảng 2W ( loa 4 ohm), mà hiệu suất lại cao, chạy ko nóng bằng con TDA2822 đâu, tiếc là bạn ko quen ai ở chỗ mình, mình phá rất nhiều loa chạy USB để lấy phần đọc mp3 rồi độ vào các đài cổ cho khách mà.Nguyên văn bởi doanhtuan.hd Xem bài viếtý kiến của bác khá hay, nhưng e thích com lm4871 này, thấy trong mấy cái loa usb mini có con này nghe hay mà nhỏ gọn
Chán ko buồn ký.
e đã ra tiệm mua 2 con TDA2822M về làm theo datasheet của nó mà ù kinh khủng
vặn nhỏ thì còn tạm to to một chút là không nghe nổi
nản quá các bác ạ
bạn kiếm con 8002B ý , nó hay đc sử dụng trong các loại loa Mini của tàu , cho ra âm thanh rất hay ,
e đang muốn làm một cái loa mini cho laptop để tặng bạn gái,
cô ấy rất thích đồ handmade (tự làm)
, nhung nghe chừng vụ này e khó thực hiện rồi các bác ạ
mua cái mạch, về đóng hộp, đố biết mua hay koNguyên văn bởi doanhtuan.hd Xem bài viếte đang muốn làm một cái loa mini cho laptop để tặng bạn gái,
ở hà nội thì mua mạch ở đâu hả bác?Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtmua cái mạch, về đóng hộp, đố biết mua hay ko
Khó qúa thì bác mua nguyên 1 cái loa về chế vỏ khác đó cũng là 1 cách tự làm đảm bảo v bác là ok liền
ra chợ trời ngta bán đầy kit đấy, mua về, lắp thêm lk nữaNguyên văn bởi doanhtuan.hd Xem bài viếtở hà nội thì mua mạch ở đâu hả bác?Học Điện Tử - Learn Electronic
Mua 1 loa usb về , lấy gỗ lạng ốp vào bên ngoàj là ok. Nhìn đẹp, ko đụng hàng.
Chứ trình độ làm TDA 2822 ù kinh khủng thì ...làm đc 1 mạch nge đc chắc mất khá time. Sản phẩm làm xong chắc to quá khổ luônNhiễu điều phủ lấy giá gương
Hôm qua, 17:46 -
