Nguyên văn bởi KVLV
em muốn làm ampli đơn giản phải làm thế nào?
Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtem là học sinh lớp 11, rất đam mê điện tử nhưng chẳng biết cái gì, ngoài cái đam mê thôi
em muốn làm 1 cái ampli đơn giản để lắp vào cái loa của em. em có con Q-mobile dởm, tháo ra rồi cắt loa của nó thay bằng 2 con loa có đường kính khoảng 3cm, ngay cũng đc nhưng em muốn nó nghe to hơn và không bị rè khi mở to nên tính làm cái ampli, trên diễn đàn hướng dẫn rất nhiều nhưng em không hiểu mấy cái sơ đồ mắc như thế nào
[ATTACH=CONFIG]64832[/ATTACH] như cái hình này thì chẳng biết âm dương thế nào.
mong các anh trong diễn đàn chỉ bảo tận tình, có gì sai mong các anh thông cảm. à nguồn thì em muốn lấy từ pin điện thoại luôn 3.7v có đc không ạ?
[ATTACH=CONFIG]64835[/ATTACH] đây là cái đt của em
cái dây trắng và xanh ở trên là dây loa của điện thoại nối vào 2 củ loa
em có cái đài Sony không dùng đến, mà nó cũng hỏng rồi, em tháo ra thấy rất nhiều điện trở và tụ. có mấy con IC hay tranzito thì em không biết nhưng nó ghi thế này:CXA 1238S, BA 3423S, BA 3823LS, LA 4620. mấy cái này có giúp được em tí nào để làm ampli hoặc là làm led nháy theo nhạc không ạ?
Từ nguồn PIN đt thì có thằng TDA2822 là đại diện này!! Mà bạn chưa biết làm mạch thì ra chợ mua cái test board về cắm thử trước cho quen dần nha ! rồi hay mua mạch đục lỗ về hàn, rồi hãy làm mạch in ! Chúc bạn thành công ! Thân
Vọc sĩ, nghiệp dư...
ra chợ Giời bảo người ta bán cho cái TDA2822 là đc hả bạn? 30/4-1/5 đc nghỉ ra đấy 1 chuyến vậy, chắc giá cả không đáng kể đâu nhỉ. trông nhìn cái mạch này đơn giản thật nhưng không biết nghe có to không hả bạn? công suất bao nhiêu vậy?Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viếtTừ nguồn PIN đt thì có thằng TDA2822 là đại diện này [ATTACH=CONFIG]64905[/ATTACH]!! Mà bạn chưa biết làm mạch thì ra chợ mua cái test board về cắm thử trước cho quen dần nha ! rồi hay mua mạch đục lỗ về hàn, rồi hãy làm mạch in ! Chúc bạn thành công ! Thân
em xem cái này cũng thấy dễ lắp, nhạc chủ yếu em nghe là nhạc sàn nên khoái nghe loa to và bass tốt. bây giờ nhìn vào mấy cái sơ dồ cũng đã hiểu cách lắp nhưng còn tính toán công suất các kiểu thì em vẫn chưa rõ, hihi nên đang học tiếpNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu dùng 2 cái loa 3cm thì bạn dùng IC AN 7110 hoặc AN 7111, dễ lắp, chạy ngay, ít linh kiện, có thể dùng được với nguồn thấp.
Nếu bạn dùng LA 4620 thì tận dụng luôn 2 cái loa của máy cassette.
Cái đậm đâm trên là đòi hỏi "hơi" cao so với cái mà bạn đang biết, nên cân nhắc giữa việc tự làm cái mạch khuếch đại để nghe nhạc điện thoại và mua cái ampli để thỏa mãn cái nhu cầu trên. Nếu để tự làm thì nên theo bác HTTTTH hoặc tớ vote cho TDA2003/2030.Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtem xem cái này cũng thấy dễ lắp, nhạc chủ yếu em nghe là nhạc sàn nên khoái nghe loa to và bass tốt. bây giờ nhìn vào mấy cái sơ dồ cũng đã hiểu cách lắp nhưng còn tính toán công suất các kiểu thì em vẫn chưa rõ, hihi nên đang học tiếpTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hàn được bác ạ tỉ mỉ chút là ok ( dùng lưỡi thép đào sát chân gãy lòi ti thịt là hàn được tr m có mấy con la4440 bị gãy sát thân đào ra hàn chạy ok )Nguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtdo cái casseste nhà mình mua từ lâu rồi nên chiều nay ngồi tháo con IC LA4620 đã bị gãy mất 1 vài chân nên hỏi các ae là mình có thể hàn vào đc không? nếu không hàn đc thì để biết đường vứt đi, hehe.
CS thì trên dưới 1w 1 tíNguyên văn bởi abcvad Xem bài viếtra chợ Giời bảo người ta bán cho cái TDA2822 là đc hả bạn? 30/4-1/5 đc nghỉ ra đấy 1 chuyến vậy, chắc giá cả không đáng kể đâu nhỉ. trông nhìn cái mạch này đơn giản thật nhưng không biết nghe có to không hả bạn? công suất bao nhiêu vậy?
! nói chung là với 2 cái loa đó và nguồn 3.7v của pin điện thoại thì con 2822 là vừa đẹp ! bạn có thế tìm nó trong mấy cái radio cũ, tìm trong tiệm ve chai cho rẻ !
Còn nếu bạn thích CS lớn hơn ở đây mình có mạch TDA 2030 Brigde CS ~35w bạn có thê ra chợ giời mua ( 19k là có cả board đục lỗ luôn )hình thật của mình
mạch cho bạn
Chúc bạn thành công ! ThânVọc sĩ, nghiệp dư...
ơ, có 19k thôi à, rẻ nhỉ?Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viếtCS thì trên dưới 1w 1 tí
Còn nếu bạn thích CS lớn hơn ở đây mình có mạch TDA 2030 Brigde CS ~35w bạn có thê ra chợ giời mua ( 19k là có cả board đục lỗ luôn ) [ATTACH=CONFIG]64928[/ATTACH] hình thật của mình
[ATTACH=CONFIG]64929[/ATTACH] mạch cho bạn
Nhiều IC đc đưa ra quá, các bác chọn cho em 1 con đi ạ để mai em đi ra chợ Giời sắm. Chạy bằng nguồn đt 3,7v, 2 loa công suất không rõ bao nhiêu nữa nhưng nó có đg kính khỏang 3cm. Chấm hết!
nếu IC mà rẻ thì mua vài con về nghịch cũng đc đếy nhỉ các bác????
mignh vừa hỏi đứa bạn xong, thấy nó bảo đi 37 ra Giáp Bát rồi đi 08Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtXe buys à bác chắc vài tuyến mới qua phố huế
12-10-2026, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
