Bác đảo sang loại khác
amply 3.7V :D
Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtnói chung là ko có bán đâu ra ve chai kiếm đi thôi chủ đề này có mấy cái mà cũng có tìm đc IC đâuTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
4871 chạy cũng được nhưng xác suất IC lỗi là rất cao (chạy nóng), con bình thường chạy chỉ âm ấm. Khi hàn cũng dễ chết nếu không quen hàn IC dán.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viết4871 nghe ngon lắm pin điện thoại thôi nó là mạch OCL mini đó.
Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtmình có 2 con ko thèm dùngTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTEA2025 với TDA2822 chợ NT -HCM có bán, không biết bạn ở đâu?
Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtmình cũng ở trong hcm ý mình đang nói là con 8002B cơ mấy con đó mình cũng đi hỏi rồi ko có thôi thì kiếm mấy bà ve chai mà mua về chế lại thôi bác hoguom vtc12 có nhưng pải mua số lượng lớn cơ đành khép lại niềm đam mê ở đâyTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
to trongbang2
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
