Bác đảo sang loại khác
amply 3.7V :D
TEA2025 với TDA2822 chợ NT -HCM có bán, không biết bạn ở đâu?Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtnói chung là ko có bán đâu ra ve chai kiếm đi thôi chủ đề này có mấy cái mà cũng có tìm đc IC đâuTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
4871 chạy cũng được nhưng xác suất IC lỗi là rất cao (chạy nóng), con bình thường chạy chỉ âm ấm. Khi hàn cũng dễ chết nếu không quen hàn IC dán.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
&Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viết4871 nghe ngon lắm pin điện thoại thôi nó là mạch OCL mini đó.
= ??? là sao ta ???Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtmình có 2 con ko thèm dùngTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mình cũng ở trong hcm ý mình đang nói là con 8002B cơ mấy con đó mình cũng đi hỏi rồi ko có thôi thì kiếm mấy bà ve chai mà mua về chế lại thôi bác hoguom vtc12 có nhưng pải mua số lượng lớn cơ đành khép lại niềm đam mê ở đâyNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTEA2025 với TDA2822 chợ NT -HCM có bán, không biết bạn ở đâu?
Vậy qua bên mục đặt mua là có ngay.Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtmình cũng ở trong hcm ý mình đang nói là con 8002B cơ mấy con đó mình cũng đi hỏi rồi ko có thôi thì kiếm mấy bà ve chai mà mua về chế lại thôi bác hoguom vtc12 có nhưng pải mua số lượng lớn cơ đành khép lại niềm đam mê ở đâyTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
to trongbang2
cho em pcb tea2025 monoNguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtmình có 2 con ko thèm dùng
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
