chẳng là thấy mấy cái loa đọc thẻ china xài pin 3.7V mà nó hát hay qua công suất cũng chấp nhận dc vậy bác nào có mạch khuếch đại công suất nào mà dùng dc pin điện thoại thì cho e với ạ có pcb thì càng tốt chúc mọi ng 1 buổi chiều tốt lành cám ơn mọi người đã quan tâm
amply 3.7V :D
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtCó thể dùng TDA2822 hay TEA2025B, bổ và rẻ , nếu thích thì tối về mình send cho , có cả PCB cho 2 con này.
Mua cặp loa dùng để cắm cho máy tính dùng nguồn USB 5V là đủ để dùng rồi.
Hoặc mua cái loa đọc được thẻ và USB của tàu khựa, loại chạy pin của bọn ' nó kìa '.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtMua cặp loa dùng để cắm cho máy tính dùng nguồn USB 5V là đủ để dùng rồi.
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcám ơn về ý kiến của bạn mình ko có điều kiện tài chính nên chỉ tự làm cho rẻNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtUhm. Có lẽ 100k/ cặp loa 5V quá cao so với giá tự làm của bạn
Gửi bạn nhé
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếthôm nọ em thấy có đứa đánh nhạc = lon coca, tiếng hay phết, trong trẻo, chi tiết
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtHôm m sang Bắc Ninh thấy có hàng bán loa hình thức y cheng lon coca loa ở miêng lon khe cắm thẻ nhớ ở gần đáy lon nhìn đẹp ghê n k nghe thử
Bạn mua Con 8002B , chạy nguồn 3.7v , với Loa 4 Ôm , Ic này thường đc sử dụng trong Mạch Công suất của Loa mini trung quốc cho chất âm rất hay , trong trẻo , bass đập tởm phết , mình mới lắp 2 con này để nghe Tai nghe , Trời ạ vặn to tai nghe đập lồi rốn mà ko rè , bỏ tai nghe ra ngoài ngồi cách xa 2 mét vẫn thấy nó hát toang toác ra , nó thuộc dạng IC dán 8 chân , giá khoảng 10k 1 con mạch rất đơn giản
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếttôi còn là học sinh cấp 3 đi học tiền hàng ngày ba mẹ cấp chứ ko phải như mấy ông tiền tự mình làm ra mấy ông hiểu chứNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
hôm nay, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
