IRF540/9540 Class D Amplifer
  • mrgaga
    • Apr 2012
    • 319
    #46
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    E hèm, chúng ta cùng làm và cùng ngâm cứu.
    Bác tép cho e hỏi cái cuộn cảm, e kiếm 1 cái xuyến : đường kính trong 1,1cm, đường kính ngoài 2cm, quấn 25 vòng dây 1mm liệu có đạt yêu cầu không ?
    • daituong1102
      • Jul 2012
      • 675
      #47
      Nguyên văn bởi known Xem bài viết
      Sao bác ko làm thử đi rồi biết ngay ấy mà hỏi mần chi cho mệt câu trả lời nằm ở bác mà
      tớ cũng muốn lắp luôn , nhưng mà chưa có con 9540 , 540 còn nhiều từ dự án điều khiển động cơ ,mới lại đang đi ủi mạch , con 35uh cuốn thế nào nhỉ , mà tỉ lệ photo thế nào vậy tép ơi để tớ photo xem thế lào
      • known
        • Jan 2013
        • 422
        #48
        Loại lõi này hình như là có hàm lương ferit cao
        - 1 số cuộn em thâynos dùng dây 0.8 chập 3 sợi quấn 6 vòng
        * Tốt nhất là có cái máy đo
        Lý Thuyết Và Thực Hành
        Là Hai Đường Thẳng Song Song
        • tepriu
          • Jan 2010
          • 2810
          #49
          Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
          Nếu đã có lõi thì tính theo cái này: T50-2
          Hoặc cái này: Coil32 - Online calculators, ferrite ring core inductor
          Nhưng bạn còn thiếu 1 thông số là chiều cao lõi.
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            #50
            Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
            Trong post#7 có file PDF có 9 PCB trong trang A4 đó, in tỉ lệ 1:1 thôi
            • daituong1102
              • Jul 2012
              • 675
              #51
              Tép ơi , tính giúp tớ cuộn cảm mới , Online bằng điện thoại nên ko vào cái trang bạn gửi đc , có 2 cái hình tròn ( kiểu xuyến í ) 1 cái chiều cao 1,1 cm , vòng ngoài là 2,7 cm , vòng trong là 1,1 Cm , cái thứ 2 : cao = 1,4cm , vòng ngoài : 2,4Cm , vòng trong 1,1cm , tính hộ tớ mới , À BCB ở #1 là tỉ lệ bao nhiêu vậy ?
              • huytrandang
                • Nov 2012
                • 852
                #52
                Cái này ở bộ nguồn máy tính phải k bác. Số vòng v cỡ dây y cheng á
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #53
                  Ngồi chờ, khi nào các bạn làm xong, tôi sẽ đi xin: xin một cái mạch in, xin vài con FET, xin mấy cái IC, tôi góp thiếc hàn, nhờ ai đó ráp hộ... tôi xin gửi tiền tụ trở và tiền công. Ở nhà tôi có tỏa nhiệt rồi.
                  Vài hôm tới nghỉ hè, chắc phải làm bộ nguồn ngon ngon một chút để chơi âm thanh.
                  Tôi định làm như sau:
                  Tháo cuộn biến thế của ổn áp Lioa 1kW ra. Bây giờ điện tốt rồi, nhà cũng không còn đồ nội địa nữa nên không dùng cái ổn áp đó.
                  Tháo cuộn biến thế của ổn áp Lioa 1kW ra làm sơ cấp. Quấn thêm dây làm thứ cấp. Quấn nhiều cấp điện áp khác nhau. Cả nguồn đối xứng lẫn nguồn đơn đều xài dây bự cho bõ ghét.
                  Đầu tư diode và tụ lọc thật ngon luôn thể.
                  Thế là có bộ nguồn đa năng, sân nào cũng đụng được hết.
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #54
                    Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                    [MENTION=223749]mrgaga[/MENTION]: Vui lòng cho biết, nếu đúng thì tôi sẽ đo rồi thông báo kết quả cho các bạn.
                    • known
                      • Jan 2013
                      • 422
                      #55
                      Con lạy cụ
                      Khôn như cụ bao h mới chết - Ý bác muốn ACE phá đồ trong nhà ra hả ý kiến hay đó bác thế nếu làm nguồn xung thỳ thế nào ah
                      Có vẻ hơi điên rồ vì chưa có ai dùng nguồn xung làm Ampli bác nhể
                      - Lâu rồi không dùng bàn là để ủi mạch hôm nay vác ra ủi nhìn cái mạch chả buồn làm ăn gì nữa
                      • daituong1102
                        • Jul 2012
                        • 675
                        #56
                        anh em ơi , cho tớ hỏi cái phần mềm tép cho tính điện cảm đó thì mình lấy hệ số từ thẩm là bao nhiêu ?
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #57
                          Con lạy cụ
                          - Nguồn xung dùng cho amply tốt chứ sao. Chẳng qua là bê cái amply không được nặng, không bán được nhiều tiền...
                          - Tôi đâu có xui các bạn phá đồ trong nhà. Tôi phá đồ nhà tôi mà.
                          - Hóa ra ai mà dại thì chết sớm. Hèn chi mấy thằng tội phạm sống dai thế. Còn mấy đứa xì ke HIV là lũ dại thật.
                          • known
                            • Jan 2013
                            • 422
                            #58
                            Nếu thế thỳ mình làm nguồn xung cho kinh tế sau đó độn bê tông vào trong máy cho nó nặng khi làm vỏ máy thỳ bịt kín 4 xung quanh chỉ để 1 lỗ dán tem bảo hành bố nó cũng không dám mở ra xem bên trong có gì
                            Với mấy ông tai trâu cứ Bass căng nghe kêu là sướng
                            - Để mấy hôm nữa rảnh em phá cái nguồn ATX ra rồi chế thành nguồn xung coi sao
                            Đang thiết kế mạch nguồn dùng 2 BA của ATX mà cái quạt cây nó hỏng bo ĐK lại phải thiết kế bo # vừa vẽ vừa test chồng chéo đề án mệt quá
                            • vanhai0303
                              • Feb 2010
                              • 446
                              #59
                              Con lạy cụ
                              nguồn xung dùng cho amp bác có thể search google mạch amp camp amp #1 của ông Nelson Pass
                              • mrgaga
                                • Apr 2012
                                • 319
                                #60
                                Chuẩn không cần chỉnh đó bác
                                Trong nguồn máy tính đó bác : cao 6mm, D trong 11mm, D ngoài 20mm, 25 vòng 1mm , bác đo hộ em với
                                mrgaga Tìm hiểu thêm về mrgaga
