chào các bác nhờ các bác giúp đỡ về bo master của ampli với. khi cấp điện thì hai con trở 100 ôm ( chỗ nguồn vào -/+ 12v) nóng đỏ rồi cháy. khi nhấc con ic 4558 ra thì ko sao. e đã thay thử ic khác vẫn bị thế. sau đó e nối thẳng nguồn vào chân tụ 470uf ko qua trở 100 ôm thì ic lại bốc khói. ko biết là bị chập ở chỗ nào, e đã kiểm tra kĩ mà ko thấy gì. bác nào đã gặp pan này xin chỉ giúp. thank
bo master bị lỗi gì?
Tags: None
có khi nào anh hàn nhầm nguồn hk..chân 4(-12), chân 8(+12)..thào hẳn IC ra..đo nguồn xem có đủ +-12V k..nếu mạch có mấy con diode 4141 thì tháo ra luôn..khi nào áp ổn định mới đóng IC vào...chúc anh thành công
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
e đã kiểm tra nguồn ầy đủ ko sao cả gỡ ic ra thì trở ko nóng nguồn bình thường. mà cung ko thể nhầm -/+ được vì bo master layys nguồn từ bo music sang. nguồn vào thẳng bo music rồi mói đến bo master. e nghĩ có thể nó bị chập ở đâu đó hoặc là có con tụ, trở nào đó bị rò ko các bác
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
