mạch ampli sò sắt!
Tags: None
4 cặp 2n3055 và mj2955, chất lượng vừa nghe.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếte vẽ lại từ 1 cái ampli đang chạy 8 con sò sắt mà bị mài tên rồi :d.đây là mạch loại class gì ạ,chất lượng thế nào ạ.
[ATTACH=CONFIG]67713[/ATTACH]
muốn nâng lên 16 con có phải sửa mạch ko bác.Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viết4 cặp 2n3055 và mj2955, chất lượng vừa nghe.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn xem lại cái T4 và Q2 nhé....Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmuốn nâng lên 16 con có phải sửa mạch ko bác.
cặp T4,T5 là cặp KĐ vi sai, ko sử dụng nguồn dòng(current constant), tụ C1 là tụ bootstrap (còn gọi là mạch tự nâng), D1,D2 là mạch phân cực(bias) đơn giản cho T1,T2(cặp Drive), R13,R14,C4 ấn định độ lợi toàn mạch = "(R13/R14)+1", KĐ hạng AB, nói chung mạch đơn giản, độ ổn định và chất lượng ko cao lắm, khó đáp ứng nhu cầu nghe nhạc của người có yêu cầu cao, có thể thay cặp công suất bởi những cặp thông dụng ngoài thị trường đều chạy tốt.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếte vẽ lại từ 1 cái ampli đang chạy 8 con sò sắt mà bị mài tên rồi
.Đây là mạch loại class gì ạ,chất lượng thế nào ạ.
mạch e vẽ lại vậy đúng chưa bác,do tháo ra có 1 lần nên chưa kt lại xem như bác [MENTION=214098]thetung[/MENTION] nói chưa.Nguyên văn bởi nhatnamtu Xem bài viếtcặp T4,T5 là cặp KĐ vi sai, ko sử dụng nguồn dòng(current constant), tụ C1 là tụ bootstrap (còn gọi là mạch tự nâng), D1,D2 là mạch phân cực(bias) đơn giản cho T1,T2(cặp Drive), R13,R14,C4 ấn định độ lợi toàn mạch = "(R13/R14)+1", KĐ hạng AB, nói chung mạch đơn giản, độ ổn định và chất lượng ko cao lắm, khó đáp ứng nhu cầu nghe nhạc của người có yêu cầu cao, có thể thay cặp công suất bởi những cặp thông dụng ngoài thị trường đều chạy tốt.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn Hoangnam555 cho biết mạch này thực tế đang chạy nguồn bao nhiêu vậy?
Sò sắt có rất nhiều cặp, không chỉ là 3055 và 2955 như có bạn gì ở trên nói đâu. Trước đây có 1 số dòng amp chạy sò sắt cặp 2SD555/2SB600 là cặp CS lớn.
Bạn xem thêm ở đây: http://www.page.sannet.ne.jp/kokada/PIoneer_m77.htmlTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
nguồn máy đang chạy là 35v đôi ac chưa nắn lọc đó a.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBạn Hoangnam555 cho biết mạch này thực tế đang chạy nguồn bao nhiêu vậy?
Bạn xem thêm ở đây: http://www.page.sannet.ne.jp/kokada/PIoneer_m77.htmlĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Cái thứ 2 là nếu đã bị mài số thì bạn phải đo xem sò 2 vế phải là cặp bổ túc NPN-PNP hay là cùng loại NPN-NPN / PNP-PNP.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nào về nhà đo lại.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCái thứ 2 là nếu đã bị mài số thì bạn phải đo xem sò 2 vế phải là cặp bổ túc NPN-PNP hay là cùng loại NPN-NPN / PNP-PNP.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Theo chân cẳng thì Q1 giống Q2 , T4 giống T5 đều là loại NPN......Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmạch e vẽ lại vậy đúng chưa bác,do tháo ra có 1 lần nên chưa kt lại xem như bác [MENTION=214098]thetung[/MENTION] nói chưa.
12-10-2026, 13:40 -
