Nguyên văn bởi daigiagroup
[Cần giúp]Mạch âm thanh 2.1
12 volt AC sau nắn (và tụ lọc) thì DC=AC*3.1416. Sau cầu nắn mà không lọc thì đo được DC chỉ có tương đương AC.Nguyên văn bởi daigiagroup Xem bài viếtem nắn từ 12v thế nào lại ra 21v @@
nắn từ 9v ra 12v chuẩn men =3=
Tức là DC=12*3.1416 , khoảng 16 volt.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Lắp volume sai chứ gì.Nguyên văn bởi daigiagroup Xem bài viếtÀ, em hỏi chút, em dùng loa sub 10cm, 6 ohm, 20w
dùng mạch cầu 2030A, mở min volume mà nó đập muốn rụng cả loa ra ngoài rồi.
vậy em nên gỡ 1 con ic ra hay là do sai sót lắp ráp ạ
Để núm volume quay về phía mình, thì chân trái ngoài cùng phải là chân mass, chân kế bên là chân Out (vào mạch ampli), chân kế nữa là chân in (tín hiệu đưa vào).
Chúc vui.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đây này: Speaker Enclosure Volume CalculatorNguyên văn bởi daigiagroup Xem bài viếtvậy, đóng thùng như thế nào với 1 loa sub 10cm ạTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mấy cái SUB của Tung có cái dùng loa có 8cm, nam châm dày có 2cm mà cũng oánh rầm rầm.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtTép ơi , tớ có 1 cái loa Koda 25 công suất thấy ghi là 60-120w ( loa nga ngày trước ông chú gửi cho , chắc 20 năm rồi
) đã thay màng , côn , gân , nhện , Nam chân zin
liệu đóng sub đc không ? nếu đc thì đóng thÙng theo kiểu nào cho hợp lý ?
Tùng thì theo cái link pót#34, tính thùng mà đóng thôi, ,mấy dạng trong link là dễ đóng nhất rồi.
Nếu muốn phức tạp hơn thì như thế này:Last edited by tepriu; 01-07-2013, 12:26.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
kaka em potay với bác này , ông bạn đây lấy điểm 12vac làm điểm giữa đó bác ak , tính ra thì nguồn đối xứng nhé , không phải ông ta lấy điểm ov trên biến áp làm điểm chuẩn mà bác lại khuyên vậy nhé ! vậy thì nó vẫn là 12-012 nhé !Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtxem lại nguồn của bạn đi. sao lại chạy 12.0.24VAC thế được, lệch áp quá lớn, chắc là die ic rồi mà nguồn lại ko có ic ổn áp. toi ic là cái chắc. nếu thay ic thì bạn nên kiếm cái BA khác đi. nếu ko thì chỉ dùng 0v và 12v thôi rồi dùng mass ảo vậy, nhưng như thế dòng sẽ yếu. kiếm được cái BA 12.0.12VAC là chuẩn nhất. chúc vui.
bởi suabomchankoDịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...-
hôm nay, 13:57 -
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
