Anh em trên diễn đàn xem ai còn giữ sơ đồ Radio VEF 206 của Liên Xô trước đây thì cho tôi xin, tôi đang sửa 1 chiếc đài mà khó quá, xin cám ơn
Mail của tôi là dantdps@gmail.com
sơ đồ đó thì giờ khó mà kiếm được, bác cần thông tin gì của VEF 206 nếu được tôi giúp cho .
tôi thấy tại đèn KĐ cao tần đầu tiên ( P423) đã có tín hiệu reo ( sôi) nhưng như kiểu máy không có dao động, các đèn trung tần, đổi tần, dao động đều tốt
xin anh chỉ giáo, đài này từ năm 1995 đến giờ tôi không sửa đến nên quyên hết rồi.
bác đã vệ sinh lại các tiếp điểm của hộp chọn băng tần của nó chưa , cụ VEF này hay bị mất tiếp xúc ở thanh quét và các mấu trên hộp, làm mất dao động nội, và mấy bóng của nó hay bị rỉ chận ,bị đứt sát vỏ
Chưa dám nói trước, ngày mai tôi cũng tham gia "truy tìm cổ vật" cùng các bác...
Nếu có VEF 12 cũng được, các bác nhỉ ?
Tôi láng máng rằng tôi vẫn còn có sơ đồ của nó ở đâu đó, phải tìm đã.
Thế thì càng vui MOD ơi ! hy vọng sẽ khai quật được cổ vật còn "sống" ...!
Tôi tìm trong cuốn "Thiết bị truyền thanh", NXB CNKT (1977) có VEF 12 nhưng sách bị mất đúng 2 trang chứa sơ đồ của cái radio này (từ trang 192 đến 194, mất 2 trang 193 và 194 !). Thất bại
PS: Nếu bạn nào có cuốn sách trên, có thể scan mấy trang này gửi lên; chủ thớt dựa vào phân tích mạch điện của VEF12 để sửa VEF206 cũng tốt. (Ngày trước tôi cũng đã từng làm như vậy)
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
